查看: 2606|回复: 15
昂达A88GD3 VGA不显示 速修
发表于 2017-8-26 10:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据客户的描述,说能听见蜂鸣器滴的一声,也能听见进系统的声音。 换过显示器,因此判断是主板问题!
拿到主板,看了一下AMD A88板子。   心里大概知道是什么问题,应该是VGA 旁边的一个芯片坏了。这个说一下,昂达一些VGA不显示,带有CM2009这个16脚芯片的,大部分是这个芯片换了,而我也备了这个芯片刚好剩下1个。就直接换了他!
换好芯片,再次开机VGA还是不显示! 这下不能乱来了,改查查了,老套路行不通了。测一下13 14脚行场信号阻值!
行场信号的阻值都为580。。。正常现象。。再次换会去老的芯片,结果还是一样!难道我的芯片坏的。
于是那起示波器测了一下VG行场信号的北桥输出给VGA的输入端!为13脚和15脚。
测到的波形也持续的波形。正常的波形。。
这下证明北桥输出到VGA的线路正常。考虑客户比较急,而我也就剩下一个芯片不能再次更换看。也怀疑芯片其他条件不满足。。
看了下芯片的脚位图。。。输入和输出都在一起。。。那么就把输入脚和输出脚直接连接在一起,不再靠芯片转换输出。
我就不在乎美观了,直接用锡连接,其实也可以用漆包线或者一颗小电阻来连接。。。
再次接上VGA,显示器顺利显示!!完美的交到客户手中!
参与人数 5下载分 +7 +3 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-26 10:15:01 | 只看该作者 �
楼主是把转换芯片的13和14脚、15和16脚连接在了一起
发表于 2017-8-26 10:37:19 | 只看该作者 �
有图有真相的就是好东西 楼主技术精湛啊··
发表于 2017-8-26 13:27:22 | 只看该作者 �
这个厉害了,一般VGA口用的都是74门,这个特殊点
发表于 2017-8-27 14:03:16 | 只看该作者 �
楼主厉害了,学习学习学习了。。。。。
发表于 2017-8-27 19:32:24 | 只看该作者 �
这确实是个好经验,谢谢分享,加分支持
发表于 2017-8-27 19:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么重要的案例,只能看一半真是可惜了,大概猜到哪里坏
为什么说只看到一半???  详情 回复 发表于 2017-8-28 09:20
发表于 2017-8-28 09:20:22 | 只看该作者 �
为什么说只看到一半???
发表于 2017-8-28 10:28:06 | 只看该作者 �
有图有真相的就是好东西 楼主技术精湛  写得也不错   给你i加分
发表于 2017-8-28 13:50:01 | 只看该作者 �
这种确定原因了最好还是把芯片换上去吧   不然下次可能就是大问题
发表于 2017-8-28 14:21:32 | 只看该作者 �
厉害了    学习了
发表于 2017-8-30 10:37:07 | 只看该作者 �
牛人,佩服,看来我还得学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-31 14:58:01 | 只看该作者 �
这样的故障修过一次是BIOS资料坏,写BIOS就OK了。
发表于 2017-9-3 22:40:25 | 只看该作者 �
上次遇到一主板不显示,无图纸,找不到三态门,以为是行场直连NB,今天第一次发现这个16脚芯片,谢谢分享。T460S PLUS 的诊断卡,有LPC和PCIE插槽,比鑫帝的好用些
发表于 2017-9-4 08:17:02 | 只看该作者 �
T460S PLUS 的 这个哪有鑫帝的好用啊,我现在那个丢了 买了T460 一点也不好用
发表于 2017-9-4 08:17:33 | 只看该作者 �
好多以前的主板都不跑码鑫帝的从来没有出问题
