查看: 5333|回复: 57
[笔记本电脑]
郁闷i的DELL N4010维修 专烧cpu故障
发表于 2017-8-26 00:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行二修机 发了个光板来 看主板只显卡被修过 这机器显卡通病,(⊙o⊙)      首先把主板所以a电感打值 发现 1.5v 1。05v 短路 拆掉CPU 就正常 一个100多 一个10几欧 突然奇怪了 同行不会对我这么好啊 给死鱼我捡,不管 换个CPU上去 打了下阻值 都正常 开机,1,A 2A 3A 完了 我就知道CPU挂了,拆开 果然烧了我的CPU。哎我怎么忘记不放cpu 去量呢 不装u 果然发现问题 内存电压1,5 慢慢变到3.v多了。 不烧U才怪 看来光会修的通病是不够的 芯片 上下管全部换了  通电电流正常显示OK 。可惜我的大意让我损失了一个CPU  论坛的兄弟加分鼓励一下嘛 我的账号好穷啊
参与人数 9下载分 +11 +8 收起 理由
一天不能稀里糊 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hekl2005 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
走着睡觉 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Fly丶 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
白欢喜一场 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xw272021261 + 1 + 1 加分鼓励
火星上的来客 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-26 03:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不当时不上u,内存电压也会变大吗?
会 这应该是上管有问题 我芯片一起换了 保险点 加分吧 兄弟  详情 回复 发表于 2017-8-26 03:57
发表于 2017-8-26 03:57:48 | 只看该作者 �
qq5287305 发表于 2017-8-26 03:33
如果不当时不上u,内存电压也会变大吗?
发表于 2017-8-26 08:13:57 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的呢
发表于 2017-8-26 08:25:44 | 只看该作者 �
这种i5的cpu也不便宜啊,真是骚不起啊。
发表于 2017-8-26 08:36:58 | 只看该作者 �
加分了, 这种CPU还好伤得起。。。。
发表于 2017-8-26 09:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论假负载的重要性:jingxia:。只能说,现在维修,烧东西还是没办法避免的
发表于 2017-8-26 09:07:55 | 只看该作者 �
测试CPU搞个低端一点的吧,高端一点的烧坏多心疼,加点分安慰你一下吧
发表于 2017-8-26 09:20:22 | 只看该作者 �
分那么多还穷,我才穷
发表于 2017-8-26 09:26:00 | 只看该作者 �
cpu先搞个坏的试试   也可以搞个双核的 不然就亏大了
发表于 2017-8-26 09:26:24 | 只看该作者 �
这机器的这个问题还没遇到过,,一般都是显卡坏,,
发表于 2017-8-26 09:28:05 | 只看该作者 �
应该是芯片出问题了,不然电压不会高的
发表于 2017-8-26 09:29:29 | 只看该作者 �
貌似换个主板比你修代价小吧
发表于 2017-8-26 09:33:04 | 只看该作者 �
                  发帖不易 看帖要加分
发表于 2017-8-26 09:36:52 | 只看该作者 �
还是整个 双核的试试吧   烧了不心疼
发表于 2017-8-26 09:38:43 | 只看该作者 �
这个CPU也烧啊,没资本不行啊
发表于 2017-8-26 09:38:45 | 只看该作者 �
这CPU也该也便宜了,早先贵的时候是真心吃不消,最低端都近百块
发表于 2017-8-26 09:40:51 | 只看该作者 �
还好是一代cpu,不然亏惨了,看来以后修机要细心点
发表于 2017-8-26 09:41:06 | 只看该作者 �
好赖是  1代   不值钱  要是 烧 个 3   4代U  那不亏死
发表于 2017-8-26 09:49:44 | 只看该作者 �
楼主换了这么多CPU应该赚了不少吧
