查看: 1382|回复: 12
联想b550
发表于 2017-8-25 17:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B550老是烧cpu管子,cpu供电芯片换了也是一样。求大神给意见啊
发表于 2017-8-25 17:26:07 | 只看该作者 �
量下管的控制脚到芯片线路之间有没有开路
发表于 2017-8-25 18:50:50 | 只看该作者 �
是上管吗????  上管G 电阻看是不是开路了, 没问题冰连连下管也一块换了
发表于 2017-8-25 22:50:31 | 只看该作者 �
看看有没有断线,芯片 管子 电容 最好换一套
发表于 2017-8-25 23:13:07 | 只看该作者 �
一次性把几组管子跟供电芯片一起换掉,如果每次都是烧同一组取下CPU量阻值,都正常的话说不定CPU挂了呢
发表于 2017-8-26 10:20:19 | 只看该作者 �
测量一下g级的对地阻值是不是正常,再就是最好上下管和芯片一起换吧
发表于 2017-8-26 11:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 15:45:21 | 只看该作者 �
IC 协控  管子 一套换
发表于 2017-8-26 15:46:20 | 只看该作者 �
坏了先换一个  还烧就得整套换了
发表于 2017-8-26 21:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果G级没有断线    那么就是芯片升压问题     如果不够24伏很容易烧管子
发表于 2017-8-26 22:50:33 | 只看该作者 �
换整套上下管   芯片
发表于 2017-8-26 22:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片,上下管,升压电阻,电容一起换。
我试一下。谢谢,晚点回复你 ,  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:39
发表于 2017-8-28 12:39:35 | 只看该作者 �
lk50d 发表于 2017-8-26 22:53
芯片,上下管,升压电阻,电容一起换。
我试一下。谢谢,晚点回复你    ,
