查看: 4438|回复: 43
[笔记本电脑]
联想 G470 不触发维修
发表于 2017-8-25 14:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午同行拿来一台 G470说是  不开机,接到手插上可调电源,待机0.017,按开关不触发.
版号
可以看到明显进水了
清理过后测量阻值  没问题,再次上电,还是一样的问题,只能看EC 条件了,待机正常,复位正常.
在往后面测量,当测到LID的时候,只有0.9V,正常应该为3.3V,
看图纸 到了U32 ,测试U32条件 确是正常的,这就比较奇怪了,但是也没想这么多,直接把U32 拆了,飞线把,方便快捷.
后面从 EC的边上一脚飞了跟线过去, 问题解决
再来一张亮机图
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
xunengsheng + 1 不能用脚趾头思考问题
于浩 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
来自 2#
发表于 2017-8-25 15:30:00 | 只看该作者 �
修好后花屏  原因是  PQ502 PQ501的滤波电容没装的原因   大家注意了
发表于 2017-8-25 14:41:59 | 只看该作者 �
修机器 又思路就是简单--
发表于 2017-8-25 14:48:52 | 只看该作者 �
估计是断线了!!飞线后会合上会不能待机吧 不过不影响使用
是的 我也是这么想的,飞长线 不美观  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:00
发表于 2017-8-25 15:00:55 | 只看该作者 �
是的 我也是这么想的,飞长线 不美观
发表于 2017-8-25 15:06:27 | 只看该作者 �
进水估计是短线了 老机器能用就行了也不用花时间修了
发表于 2017-8-25 15:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 15:21:45 | 只看该作者 �
进水机子会长出现断线的情况,只要能找到就OK了
发表于 2017-8-25 15:27:11 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,笔记 本上电序也很好,所以修的这么好!学习了
都是 虚名而已  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:56
发表于 2017-8-25 15:27:20 | 只看该作者 �
EC的边上一脚飞了跟线过去,厉害了楼主
维修嘛 就是图个方便省事  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:32
发表于 2017-8-25 15:30:03 | 只看该作者 �
今天修了个g470 KB930换了四五个才正常
发表于 2017-8-25 15:32:13 | 只看该作者 �
EC脚飞了跟线过去  正常
发表于 2017-8-25 15:32:42 | 只看该作者 �
a5541155 发表于 2017-8-25 15:27
EC的边上一脚飞了跟线过去,厉害了楼主
维修嘛   就是图个方便省事
发表于 2017-8-25 15:56:53 | 只看该作者 �
          都是 虚名而已
发表于 2017-8-25 16:02:33 | 只看该作者 �
拆掉这个开关以后就会不休眠了吧
发表于 2017-8-25 16:19:45 | 只看该作者 �
断线,直接飞3.3最方便
发表于 2017-8-25 16:21:46 | 只看该作者 �
U32是待机休眠电路吧,拆了它机器可以开,但失去合屏休眠功能
是的 ,, 但是这个功能 我感觉可有可无.问题不大  详情 回复 发表于 2017-8-25 16:32
发表于 2017-8-25 16:21:49 | 只看该作者 �
发帖不易 必须加分支持
感谢 大佬 加分支持!!!!!!11  详情 回复 发表于 2017-8-25 16:35
发表于 2017-8-25 16:26:37 | 只看该作者 �
LID信号合盖开关也是不触发额必查条件了吧
对呀 在不触发的都测量下ec这块  详情 回复 发表于 2017-8-25 16:37
发表于 2017-8-25 16:27:35 | 只看该作者 �
进水的最恶心 有一次修了进蟑螂的
