查看: 5263|回复: 24
联想TianYi300-15isk 3v保护求解
发表于 2017-8-24 23:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号BIWB6 B7 E7 E8 LA D101P REV 1.0 3v后级保护了
跑线路到EC28脚拆掉10K电阻可以开机.但是没图纸
不知这28脚是什么线路!求大神帮忙解答一下!!
发表于 2017-8-24 23:48:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没图纸的话比较难搞     10k的话也不应该直接短路啊
没拆上电没待机,按开关没反应,拆掉可以正常触发亮机!  详情 回复 发表于 2017-8-24 23:54
发表于 2017-8-24 23:54:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-25 00:08:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
直接烧鸡呀     短路的没图纸只能烧了
烧了,但是没地方发烫,而且拆掉后开机一切正常!  详情 回复 发表于 2017-8-25 00:19
发表于 2017-8-25 00:19:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
397900136 发表于 2017-8-25 00:08
直接烧鸡呀     短路的没图纸只能烧了
发表于 2017-8-25 01:03:51 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
没图的机械,能修好收到钱,就得了,不要尖牛角了
也是,能用就用着先,坏了再说!!!  详情 回复 发表于 2017-8-25 11:10
发表于 2017-8-25 01:49:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找下这ec的PDF图 哪款机器有图纸 用了这ec 的 看下图就知道了
发表于 2017-8-25 08:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个没图纸不好修啊,能亮机能用,将就着先用用吧
发表于 2017-8-25 08:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
think的机器都是带程序的啊    ec的脚位也会变的啊
发表于 2017-8-25 08:40:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
10K因该是上拉电阻,你测试一下看是不是有些功能不能用了
用着没发现有什么不能用的,开机冲电一切正常!  详情 回复 发表于 2017-8-25 11:13
发表于 2017-8-25 09:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是怎么排查到这个电阻的,这个机器没图纸的
发表于 2017-8-25 09:15:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个机器是新机器吗  目前还没见过这个机器
对啊,去年的机子,客户嫌保修麻烦,放在这里修,论坛没图纸,有两个BIOS  详情 回复 发表于 2017-8-25 11:15
发表于 2017-8-25 10:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接烧鸡呀     短路的没图纸只能烧了
发表于 2017-8-25 10:26:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种机器没有原理图就比较难搞啦
发表于 2017-8-25 10:59:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没图纸很难讲啊
发表于 2017-8-25 11:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找一块好的主板 对照的修
发表于 2017-8-25 11:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也是,能用就用着先,坏了再说!!!
发表于 2017-8-25 11:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-25 11:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸,不好说是用来做什么的.............
发表于 2017-8-25 11:15:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
