查看: 1391|回复: 6
求助 一台华硕的笔记本x403m
发表于 2017-8-24 18:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是进了水  不过保护隔离芯片是bq24735  这个芯片该有的条件 都有  20脚19v  6脚2.6v  12脚6v  现在的问题就是不出24v第4脚  我吧 pq303拆掉就有24v 一装上就没有24v开启  最后是把pq303拆掉短接到pr203处 ,也可以开机 请就求一下老师傅 这是啥问 芯片换了好几个  如果不要这个pq303会不会有什么问题  搞烦了
发表于 2017-8-24 20:07:52 | 只看该作者 �
拆了PQ303后有没换一个装回去?还是用原来的装回去
装回去就不行 换了无数个场馆都是这样 不知道 为啥了 请教一下了  详情 回复 发表于 2017-8-25 09:08
发表于 2017-8-25 09:08:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 10:35:24 | 只看该作者 �
这个芯片先测量公共点有没有短路,这个芯片公共点有短路也会不出24
公共点 不短路 我测了的 现在还在测试不行就要换板了  详情 回复 发表于 2017-8-25 12:00
发表于 2017-8-25 12:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 12:06:57 | 只看该作者 �
应该是哪里检测不正常,进水电脑主要看下进水部分
发表于 2017-8-25 12:53:52 | 只看该作者 �
保护隔离问题
