查看: 2304|回复: 7
17液晶亮下就灭什么办?
发表于 2009-6-5 12:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17液晶亮下就灭什么办?查高压二合一板一对C5706三极管坏,可否用5707代换么,为什么?可代换C5706的三极管有哪些,希望大伙指点一下下!为谢!
发表于 2009-6-5 12:56:05 | 只看该作者 �
D882 很常用了。注意:这个三极管和C5706 的B极正好相反,安装的时候反过来装就对了。
发表于 2009-6-5 16:02:27 | 只看该作者 �
可以用5707换。但还要查其它地方。
发表于 2009-6-5 19:17:23 | 只看该作者 �
先用外接灯管试,有的时候是灯管坏了
发表于 2009-6-5 19:22:32 | 只看该作者 �
可以用C5707代换的
发表于 2009-6-5 19:26:44 | 只看该作者 �
要注意   一般 了一个  都要换一对
发表于 2009-6-6 23:53:21 | 只看该作者 �
可以用C5707代换的
发表于 2009-6-12 20:13:38 | 只看该作者 �
换了一对,已解决!谢谢大家啦
