查看: 1676|回复: 7
笔记本主板维修
发表于 2009-6-5 12:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间遇到好几台不同机器 都是开机正常 没修过 开机没CPU供电和北桥1.8V供电 其它电压都正常  俩电源管理芯片和场管都换了 包括电容 就是一个也不工作  芯片启动电压没有 也不知道是保护了还是I/0坏了  I/0会局部坏吗? 都没修好 I/0也比较难找
发表于 2009-6-5 13:23:36 | 只看该作者 �
你要先修1。8V的,修好后CPU自动会好
发表于 2009-6-5 14:38:31 | 只看该作者 �
谢谢 我再看看  CPU供点0V  1.8V现在是0.1V    修两天了
发表于 2009-6-5 16:19:44 | 只看该作者 �
查CPU供电,控制呗
发表于 2009-6-5 19:52:06 | 只看该作者 �
先修1.8V  CPU是在后面产生的。  应该是P1.8V_AUX吧?? 没有P1.8V 只会导致黑屏.花屏。
查KBC信号有没到芯片好像是48  还是49 PIN  再查看开机瞬间的电压,有没地方发烫之类的
发表于 2009-6-5 20:14:04 | 只看该作者 �
呵呵,我看见过我师父修,一般都是场管导致CPU的供电不足
发表于 2009-6-5 20:48:47 | 只看该作者 �
我查了 就是没这两片管理芯片控制信号  它俩还用的是一路 其它电源管理控制是I/O提供的 都跑出来了 这俩不是的 不知道跑什么地方了 在扳子上转了好几全 连了好多场管 现在还没找到终点  我强行打开它俩控制 电压倒是有了 电流大了一点 但不工作 发先一个690B6的三脚东西 不知道是什么东西 找遍了所有板子都没有  也没资料 这扳子也只用了一个  整在找中  谢谢!
发表于 2009-6-6 19:09:47 | 只看该作者 �
不要着急,慢慢找,先找到电源管理模块,看看有没有输出供电
