查看: 6736|回复: 40
HP DA0R63MB6F1 REVF R63 花钱买的 工厂BIOS 已测试 大家放心下载
发表于 2017-8-24 13:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DA0R63MB6F1 REVF R63.rar
5.18 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 5091, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS
发表于 2017-11-10 20:17:17 | 只看该作者 �
像楼主这么厚道的人已经不多了,哈人有好报! 不光是买的BIOS还带图纸!大爱
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-3-10 13:30:48 | 只看该作者 �
已验证,是好的,开机也快
发表于 2021-10-29 16:55:29 | 只看该作者 �
下载过了 秒亮
发表于 2021-8-5 18:02:40 | 只看该作者 �
测试了,能用.良民大大的
发表于 2021-7-20 17:21:09 | 只看该作者 �
我的开机灯闪不显示 刷刷试试看
发表于 2021-6-6 11:56:43 | 只看该作者 �
像楼主这么厚道的不多了~下载试试
发表于 2021-6-6 11:43:52 | 只看该作者 �
测试一下,我这个上电卡0.05
发表于 2021-3-18 13:38:55 | 只看该作者 �
我的原机触发1.09左右无跳变 刷4M 正常亮机 BIOS正常 放心下载 [img][/img]
发表于 2020-10-17 10:50:26 | 只看该作者 �
包里很全,谢谢楼主分享
发表于 2020-9-26 16:34:56 | 只看该作者 �
经过测试,这个BIOS 好用!
发表于 2017-8-24 13:40:57 | 只看该作者 �
测试过了  就传个亮机图 实物图  不是更有说服力
发表于 2017-9-28 16:58:12 | 只看该作者 �
不能用我的是慢刷他的不亮上到0.564
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-27 17:35:41 | 只看该作者 �
我已验证OK的
发表于 2017-10-28 19:52:54 | 只看该作者 �
板号一样 bios是不通用的 ,请注意
发表于 2017-11-25 11:28:07 | 只看该作者 �
已刷机测试  BIOS正常能用  而且亮机快
发表于 2018-1-16 16:12:58 | 只看该作者 �
有个不亮屏的刷个Bios试试看
发表于 2018-3-5 13:06:40 | 只看该作者 �
这个压缩包里面有没有EC的BIOS???
发表于 2018-8-13 14:42:05 | 只看该作者 �
有一台现在0.9a内存过后断电,不知道是不是BIOS问题。
发表于 2018-8-20 11:22:08 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-26 10:37:42 | 只看该作者 �
正好需要,下来试试,我的是电流上不去
发表于 2018-8-30 13:05:54 | 只看该作者 �
已验证过,亮机速度正常,挺快的
发表于 2018-10-8 17:36:50 | 只看该作者 �
感谢LZ 的 BIOS 刷了,秒亮,,速度快,顶一下
发表于 2019-1-5 01:31:55 | 只看该作者 �
大神 压缩包里面两个文件一个文件名叫01973 另一个叫01973是什么意思啊  是rom芯片在板上的位置号吗
发表于 2019-1-24 10:13:37 | 只看该作者 �
万万没想到,键盘失灵了,刷个BIOS就正常了!!!!
发表于 2019-3-3 15:36:05 | 只看该作者 �
多谢楼主,BIOS是好的,亮机快,EC和南桥两个BIOS 都有了,还送了图纸,一共三个文件。我这板子是不定时掉电,刷了还是掉电,估计是其他问题了。
发表于 2019-3-30 13:20:26 | 只看该作者 �
2积分全套服务都有。。。划算。DA0R63MB6F1 MB
发表于 2019-4-29 13:20:00 | 只看该作者 �
我的机器是HP 15-E063TX,板号是:DA0R63MB6F1 REV: F  R63,开机电流跑了四五个变化,停在1.1A位置不动了,刷下楼主的BIOS试下
发表于 2019-5-14 15:48:11 | 只看该作者 �
原来故障是上电到1.1,键盘灯闪,刷此南桥BIOS OK,EC没刷
