- 积分
- 3618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
最近入手大法两个音箱,一个SRS-ZR7和SRS-XB40
SRS-XB40入手有一阵子了 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2136080 ,最近又留意了SRS-ZR7,因为之前玩过SRS-X77 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1600656 感觉很不错,觉得它会比X77要好,而且看网上评价很高,所以没忍住还是入了一个。不过到手就失望了,音质和之前的X77相差比较遥远,实在想不明白用来取代X77的新品竟然还比原来的差,还差很大一段距离,甚至还比不上现在的XB40。
今天的主角是SRS-ZR7
所谓的小金标,这货音质确实不怎么样,尤其是低音,还比不上便宜点的SRS-XB40,就是接口多一点而已。
播放按键不多,这里还要吐槽一下USB-A播放U盘的功能,简直就是一鸡肋,单机插入U盘是无法播放的,因为机器没有播放按钮,必须连接手机使用APP控制才能播放,还不如直接播放手机内的文件。
正面的大法LOGO
背面一个巨大的无源辐射器,可低音效果一点也不震撼。
左侧的IO接口,有一个1/4挂墙螺丝孔。
右侧的IO接口,也有一个1/4挂墙螺丝孔。
底部
这货竟然不是国内产的,不过这音质可惜了这产地,不过做工真的一流,是之前几款没法比的。
垫脚
可拆卸的面罩
四喇叭,两侧是全音,中间是低音。
喇叭面板有10颗内六角螺丝
这是外壳的螺丝
拆下喇叭面板
这个是低音喇叭,上面都有不同的序列号。
这个是全音喇叭,有独立的音腔。
拆下音腔,内部有吸音棉。
全音喇叭
左声道两个喇叭
低音喇叭和X77大小相当,但是明显没有X77的功率强劲。
这里是固定喇叭的24颗螺丝,此时此刻拧的手都酸了。
接着看电路,这音箱分为两组独立功放,一组一个声道,一声道两个喇叭。
左声道功放模块
右声道功放模块
德州仪器TAS5756M D类放大芯片,左右声道各一片。
主控部分在音箱底部,需要拆底板。
底板使用了六颗螺丝和大量不干胶固定,拆解有点费劲。
DC小板
核心主板
独立的蓝牙模块
独立的WIFI模块
主控在贴片底下
系统运存
MTK的MT8591主控芯片
MTK的MT6323电源管理芯片
这个音质真的没有网上所说的那么好,起码在我用过的多个索尼蓝牙音箱当中这个是最失望的,超过2K的售价不知道是怎么想的,也懒得录制试听视频了,反正声场和低音比不上X77和XB40,如果声音调教是主打定位电视音箱的话这个售价真心不值,还不如买X88。
