查看: 4468|回复: 63
[笔记本电脑]
华硕花屏绿屏维修
发表于 2017-8-24 08:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕开机绿屏,更换排线屏幕无效,测试主板发现0欧姆排阻坏,更换后故障排除
参与人数 5下载分 +9 +2 收起 理由
mrhite + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
zhufu7685 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
和谐电脑科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-24 09:03:52 | 只看该作者 �
这种维修过程会修的同行都能看懂
发表于 2017-8-24 08:48:57 | 只看该作者 �
可以写下过程嘛,你这样说然并卵
发表于 2017-8-24 08:49:37 | 只看该作者 �
可以写下过程嘛,你这样说然并卵
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
回音哥 -1 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-8-24 09:12:00 | 只看该作者 �
应该是少个色彩然后造成的,绿屏?这种问题很少把
发表于 2017-8-24 09:18:56 | 只看该作者 �
麻烦写下过程啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-24 09:21:23 | 只看该作者 �
  想知道是那个信号的排阻坏了?
发表于 2017-8-24 09:33:33 | 只看该作者 �
应该是少个色彩然后造成的,
发表于 2017-8-24 09:35:37 | 只看该作者 �
对楼主的景仰如涛涛江水,连绵不断。。。。
发表于 2017-8-24 09:36:27 | 只看该作者 �
我第一考虑是屏   然后屏线显卡    楼主走弯路没
发表于 2017-8-24 09:37:25 | 只看该作者 �
写的简单  ,lz好功力
发表于 2017-8-24 09:38:52 | 只看该作者 �
数据线出的问题吧
发表于 2017-8-24 09:49:39 | 只看该作者 �
楼主,你修的这个机器是ASUS的什么型号的机器啊?
发表于 2017-8-24 14:51:19 | 只看该作者 �
这个0欧电阻也会坏?   从没见过
发表于 2017-8-24 14:53:12 | 只看该作者 �
这个迅维实地阿林老师教的接口电路有明确说过
发表于 2017-8-24 14:58:03 | 只看该作者 �
这种情况 习惯性换屏了
发表于 2017-8-24 15:48:48 | 只看该作者 �
这种0欧的电阻从来没碰到坏过。....
发表于 2017-8-24 16:05:02 | 只看该作者 �
换好多都是屏线坏了          这个电阻坏得多哦
发表于 2017-8-24 16:17:28 | 只看该作者 �
           时钟 数据线的 电阻吗 ?
发表于 2017-8-24 16:22:42 | 只看该作者 �
这个应该是几对LVDS信号吧,
