查看: 1209|回复: 3
DELL 2011EHC显示器维修
发表于 2017-8-23 20:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器拿来的时候不加电,经测试确实问题存在,拆机测电压正常,怀疑是BIOS或者开关之类的问题,先按简单的来,拆开开关板,发现是贴合的开关,用手术刀启开开关的那一层,发现氧化比较严重,刮完后再装回去一切正常。另外看到VGA接口处有两个六个腿的小管子,直接去掉防止以后出现其它问题。装机OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晏王 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-24 01:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VGA接口处有两个六个腿的小管子,直接去掉防止以后出现其它问题。请问可以讲清楚一些吗?给你加分了
这种VGA接口处的六个脚的小管子,在前几年的新机器当中采用得比较多的,如果性能不良多半会引起识别不到VGA信号的故障。而且这种故障率还是比较高的,修显示器稍多的都知道的  详情 回复 发表于 2017-8-26 12:50
发表于 2017-8-24 10:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,看来你修这个机器已经修了很多了吧!一上来就知道问题点了。
发表于 2017-8-26 12:50:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
