查看: 2410|回复: 8
A1465 奇怪的故障
发表于 2017-8-23 20:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台A1465板号820-3435-B,CPU部分背面进了点水,处理干净后表面仔细看没有断线,开机上电二次回落,第三次上电看电流很正常,但是只有背光同时外壳的LOGO有亮,屏幕上没有显示也没有“dang”的开机声音,查屏线接口处的高压有升压,开始怀疑是屏问题,但有个奇怪的情况,直接用电池开机屏幕上有显示电池电压低然后关机,说明屏幕是好的,MAC的真是奇怪,这个估计是BIOS已经工作了,那为什么不能正常显示?应该查哪里呢?请各位师傅分析一下
发表于 2017-8-23 21:06:14 | 只看该作者 �
新款的MAC 电量低是不开机的和苹果手机类似 不接电池也是不开机的 你这情况 先充电 再看 昨天我接了一个A1398 进水 修好后因为是电量低屏就出现充电那个图标 电充差不多了就可以开机了 有咚声 然后就是黑屏背光亮 然后发现硬盘也挂了
发表于 2017-8-23 21:35:07 | 只看该作者 �
苹果AIR就这样啊,没有声音正常啊,开机在没有引导的时候就是白屏,仔细看看进水的点,有没有元件腐蚀,然后重点看看硬盘这边有没有进水
发表于 2017-8-23 21:47:38 | 只看该作者 �
上次修一个mac开机灰屏直接刷BIOS的
发表于 2017-8-24 02:18:33 | 只看该作者 �
一拿到手先刷BIOS,,,,,,,,,哈哈哈,,
发表于 2017-8-24 10:16:42 | 只看该作者 �
你的机器应该是好了,你可能没有接硬盘,还有你的电池没有电了,你不开机让电池充一会电后再开机,可能就好了。
发表于 2017-8-25 17:02:02 | 只看该作者 �
谢谢大家的提醒,我重新全部装上后充了电,直到充满后再开机还是一样,估计还是主板上可能是CPU显示部份有问题,想刷个BIOS试试,这个BIOS大家一般怎么刷,是拆机还是直接连线解决?
发表于 2017-8-25 17:30:08 | 只看该作者 �
硬盘好的坏的       等多一会看看有的要久点
发表于 2017-8-25 17:40:52 | 只看该作者 �
按照你的描述机器应该是没有进入到系统。你可以多等一会儿不接硬盘的话会出来图标的。还有你要是不确定等多久的话开机后按住option按键 开机后10秒内正常的机器肯定会显示图标的。
