ZXCVWtest
查看: 5354|回复: 68
废旧AMD CPU的利用
发表于 2017-8-23 19:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用AMD CPU 做直球的小平台很不错 我成功率比放桌子上高多了 ,有兴趣的可以试试
发表于 2017-8-23 19:55:04 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,这招真的不错。不会因为座子上加热要换方向
以前放桌子上,与散热器的铝皮上 不是芯片的电阻电容掉了就是弄得脏西西的,散热器上老实温度不均,取网掉珠。  详情 回复 发表于 2017-8-24 16:37
发表于 2017-8-23 20:04:03 | 只看该作者 �
用这个东西 也挺不错的   下次试试
放心试,温度也很平衡的,直球的成功率要高好多。  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:39
发表于 2017-8-23 20:10:37 | 只看该作者 �
这个东西不错,借鉴下 谢谢
没有专用工具,以前用过的775 底座,容易掉电容。  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:41
发表于 2017-8-23 23:18:28 | 只看该作者 �
属于善于利用工具
土办法66666666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:42
发表于 2017-8-24 01:35:24 | 只看该作者 �
这样也行?感觉会增强散热,赞一个!
不会,,你直球芯片放在CPU 针脚上就可以了  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:55
发表于 2017-8-24 10:20:47 | 只看该作者 �
这样也行?感觉会增强散热,赞一个!
发表于 2017-8-24 11:17:31 | 只看该作者 �
楼主方法不错 。 我是用台式机散热片 用双面胶把芯片粘起来再值珠
我以前也是这样,温度不均匀,返工太多。  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:56
发表于 2017-8-24 12:03:24 | 只看该作者 �
哪天找块老AMD主板加个CPU通上电煎个鸡蛋试一下!
老太太过马路我都不扶,我舅服你。  详情 回复 发表于 2017-9-7 09:12
6666666666666666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:57
发表于 2017-8-24 13:16:39 | 只看该作者 �
这也行
你可以试试,999999999999999999999  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:57
发表于 2017-8-24 15:14:35 | 只看该作者 �
会导热啊
发表于 2017-8-24 15:14:54 | 只看该作者 �
老吹 吹不化 会不会
发表于 2017-8-24 16:37:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 07:17:52 | 只看该作者 �
这样也行。。会不会老吹 吹不化
发表于 2017-8-25 09:59:00 | 只看该作者 �
这个东西不错,借鉴下 谢谢    还没用过  我去试一下
发表于 2017-8-25 10:45:40 | 只看该作者 �
一看楼主天生就是做维修的,什么都能用上
发表于 2017-8-25 10:50:40 | 只看该作者 �
正好有个显卡要植珠,试试看怎么样!
发表于 2017-8-25 15:39:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-23 20:04
用这个东西 也挺不错的   下次试试
发表于 2017-8-25 15:41:03 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2017-8-23 20:10
这个东西不错,借鉴下 谢谢
恩,支持我已经用上了  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:47
发表于 2017-8-25 15:42:36 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-23 23:18
属于善于利用工具
