查看: 1149|回复: 3
[华硕]
小修K50IJ REV:2.3 不通电
发表于 2017-8-23 17:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来说不开机,上电一看电流不通电还以为是捡钱的货来了,迅速拆机一看这是什么节奏呢?保护隔离,EC,晶振,桥……都被干了心凉了,丢一边去忙完手上其他事情想想还修修看吧(原本以为没戏的惊喜在后面)一量主供电19V居然没有,这是几个意思呢上家居然能折腾到EC,晶振n那些地方去呢(难道以为是不触发)没有19V很多情况不是保护隔离不过或者短路,蜂鸣档一上大大的敌情出现了(大短)上家已经都弄成这样了肉眼是看不到了烧鸡大法上,摸到此电容严重发烫直接拆了再量不短了,以为可以收工了上电还是没有待机,再量主供电居然只有0.3几的电压这是什么鬼呢?只能保护隔离找起了当量到R020一边为19一边0.3问题就这里了更换新的上电主供电出来了,再量待机也已经有了,上CPU内存触发电流一路跳变了。上屏亮机了装机收工,本来就是一捡钱的上家也是太能折腾;太感谢上家没有把故障扩大和动手脚
发表于 2017-8-23 17:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先恭喜捡到宝,其次想不明白一个大短路为什么那个上家都弄不好?这也敢开店修机
发表于 2017-8-23 17:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此贴为网络延迟重发了,版主请删
发表于 2017-8-23 18:06:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
大短路上家都不看直接干EC?这技术我也是醉了
