查看: 5370|回复: 5
Thinkpad L460 不开机 附亮机BIOS
发表于 2017-8-23 17:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 :Thinkpad L460
故障  :不开机
1,插电,无待机,按开机键也没反应。
2,略去谈价格过程。
3,拆机,裸板插电,还是无待机。板号如图:
4,观察,电源接口处,隔离保护,如图:
5,测量保险没有烧断。先把外焦里嫩的p沟场管取下来,底线都起皮了。很难弄。
6,测公共点对地短路,阻值为0,由于没有节点,就把应该是保险电阻摘掉,测后级如图:
7,测前级如图:
8,看起来问题范围不大,仔细观察下,如图:
取下来测量如图:
9,料板拆个电容,装上去,就是这个p沟场管由于烧焦了,看不清型号,料板上又没有相同体积大小的料件,拆了个4407,焊接好,如图:
4407来个特写:
10,把拆下的电阻装上去,检查无误后,插电测p沟场管电压,G级如图:
S级,公共点,如图:
11,按开机键,电流跳变正常,亮机,如图:
最后附上亮机 BIOS,共享一下。
联想L460 独显 BL460 NM-A651 REV.1.0 亮机读取.rar (4.39 MB, 下载次数: 36)
发表于 2017-8-23 21:18:41 | 只看该作者 �
哇,谢谢你,这真的有帮助,它也帮助别人
发表于 2018-1-14 17:14:25 | 只看该作者 �
感謝分享  技術厲害了
收藏了
发表于 2018-1-15 09:00:36 | 只看该作者 �
发贴不易,必须加分支持!支持,支持哈#
发表于 2018-1-15 09:40:08 | 只看该作者 �
活到老学到老,你这算是捡钱了 简单故障
发表于 2018-1-15 09:46:10 | 只看该作者 �
其实我个人喜欢烧机大发 感觉快哈哈哈
