查看: 12909|回复: 16
[内存维修]
发一个给内存补金手指的教程,高手飘~
发表于 2009-6-5 10:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
前几天一个同学把内存插反了,烧了两个金手指(VDATA DDR400 512的),同学让我给看下,我看了一下,这两个金手指是与内存SPD连接的,不补上是修不好的了,反正也没事拿来练练被手指,下边把具体过程讲下,讲的不好不要拍我砖头哦!!!!
首先是找了一个ISA的老网卡,看上边的金手指还不错,首先是用小刀剃掉多余的金手指:
已剃掉多余的了,开始剃真正需要的
不要剃到头了,不然不好弄了,留一点好用来拉直
这是来弄直,
这是弄直点后的,
这之后就是要把金手指全部剃下来了,就不放图了
弄直后我是先焊上的,焊好后再弄少许502胶到缝里,等胶干了把多余的胶用刀剃掉就好了,没有先粘再焊是因为502好象不受热,所以改用先焊再粘,这样金手指在粘里有了焊点,也好固定些了!!
下边是焊好的实物图
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
板桥电脑医院 + 5 不错,自己动手~~
踪影 + 5 原创内容
发表于 2009-6-5 12:34:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
502 确实不耐热,不知用什么代替
发表于 2009-6-5 13:08:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
环氧树脂胶耐热好,把胶按比例混合好用牙签涂到金手指处,不要太厚了24小时固化后就可以了,脚位与过孔的连接拉锡就可以,不过俺没有想到拆ISA的金手指,俺是用耳机的线在铁轨上敲出来的铜薄,再用壁纸刀裁成那个大小,在遇到试试楼主的办法
发表于 2009-6-5 18:55:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
呵呵,多谢楼主,有机会$$$试试
发表于 2009-6-5 22:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
环氧树脂胶耐热好,把胶按比例混合好用牙签涂到金手指处,不要太厚了24小时固化后就可以了,脚位与过孔的连接拉锡就可以,不过俺没有想到拆ISA的金手指,俺是用耳机的线在铁轨上敲出来的铜薄,再用壁纸刀裁成那个大小 ...
迷糊维修 发表于 2009-6-5 13:08
这为朋友好强·
每次做金手指之前还得找根铁轨·呵呵
难道这位朋友的家就住在铁轨旁边?~
发表于 2009-6-5 22:52:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的这个烧的比较轻了
烧的厉害的都将PCB板烧胡了 刮干净就会有一个坑
这样的不好补
发表于 2009-6-6 00:50:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我上次补金手指也是用502的,也是先焊再胶,金手指是用旧主板上的敷铜皮。
发表于 2009-6-6 12:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,用铁轨敲是不是太麻烦了,我都是用废网卡上的金手指,大小刚好的.
发表于 2009-6-6 13:08:54 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
用数据线方便!
发表于 2009-6-6 13:23:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把烧掉的地方刮干净在从别的板上取个金手指补上就可以了.
不过焊接要过关,不然弄到别的手指就不好看了.
发表于 2009-6-7 21:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我比较懒,飞个线过去
发表于 2009-6-8 03:57:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
曾经读过用绿漆(PCB封面漆)做粘合剂的(耐高温)要用紫外灯照射固化的贴.....
发表于 2009-6-8 10:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我有个内存烧了2个地方,后来插到电脑上可以正常使用,就没有修补,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-6-9 10:11:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那是烧的地线或者空脚。如果烧到重要部位,看看能不能用。。。
发表于 2009-6-11 19:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我比较懒,飞个线过去
徐国科 发表于 2009-6-7 21:43
这才是高手
发表于 2009-6-12 17:23:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
18# 陆通
如何个飞线法???
发表于 2009-6-12 22:30:29 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
今天朋友电脑挂了,让我去看。结果发现主板挂了,内存也少了根金手指,经过测试发现还能用,不用补。嘿嘿
