查看: 2005|回复: 15
[笔记本电脑]
联想Y510P 待机5V维修
发表于 2017-8-23 14:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y510P 拿到手不开机有时会开机不显断电 不开机插电流表待机0.04A待机电流有点高正常为0.01-0.02
初步判断有短路或者漏电现象 拆机量各电杆对地阻止都正常 插电量5V 3.3V。3.3v正常 5V既然变成了6.9V如图
打开图纸反馈有3路到芯片 量17脚电阻和电容都正常如图
量到VFB1 有一电阻本因该是30K既然变成了13.1K
找了一个30K换掉待机正常5V 开机LOGO出现
参与人数 4下载分 +4 +4 收起 理由
spwwan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
星仔本本 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
龙笑天 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
37度男孩 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-23 15:10:18 | 只看该作者 �
楼主技术真是可以,甩我几百里呀
发表于 2017-8-23 15:10:39 | 只看该作者 �
这种问题挺隐蔽的
发表于 2017-8-23 15:16:54 | 只看该作者 �
简单 明白  lz好技术  加分
发表于 2017-8-23 15:17:23 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,一下就找到故障点了。电阻不太好量
发表于 2017-8-23 15:34:46 | 只看该作者 �
电阻坏了是不好找,楼主一下就找到了,真的好厉害
发表于 2017-8-23 15:37:52 | 只看该作者 �
技术娴熟,思路清晰,值得学习
发表于 2017-8-23 15:39:24 | 只看该作者 �
电压升高,查反馈电路。这还没有修到过
发表于 2017-8-23 15:40:30 | 只看该作者 �
电压升高,查反馈电路。这还没有修到过
发表于 2017-8-23 15:49:25 | 只看该作者 �
维修过程中一般遇到的都是电阻值变大,很少遇到电阻值变小的。
发表于 2017-8-23 15:51:01 | 只看该作者 �
楼主娴熟的手法,一看就不是一般人 啊
发表于 2017-8-23 15:52:38 | 只看该作者 �
修好了  就是厉害
发表于 2017-8-23 15:59:11 | 只看该作者 �
反馈调节出错了  也能这样呵呵{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-8-23 16:26:23 | 只看该作者 �
这个问题我是修不好  要像楼主多努力
发表于 2017-8-23 16:32:24 | 只看该作者 �
修好就是硬道理,你是迅维毕业的不。
发表于 2017-8-23 16:40:35 | 只看该作者 �
可以可以 技术好 ··············
