查看: 1077|回复: 8
上午接两台台式机
发表于 2017-8-23 14:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个上午接两台台式机,故障1:技喜B85的主板,按开机键后,通电,风扇转四五秒后,反复重启,故障机2:技嘉H61-ds2开机,风扇转不亮,伴随硬盘敲盘声。两台换电源都解决,一个是长城300P4 一个是长城280P的测电压都是好的,奇怪,带不起负载,把300P4的换到280P 的电脑上居然可以一切正常,有点奇怪
发表于 2017-8-23 14:34:13 | 只看该作者 �
奇奇怪怪的事情很多,只要修好了,就是好事。
发表于 2017-8-23 14:50:56 | 只看该作者 �
这样的问题很少遇到,不过电源问题也会引起很多奇怪的估障。所以我配机器都是用品牌电源
发表于 2017-8-23 15:36:11 | 只看该作者 �
嗯 ,昌的,我配电脑也一直用长城电源
发表于 2017-8-23 16:33:55 | 只看该作者 �
电源问题较难判断。手头常备一只可靠电源代换测试
发表于 2017-8-23 16:51:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 17:00:28 | 只看该作者 �
会不会电源里面的电容有问题呢? 对换好了 但会不会用不久!?
发表于 2017-8-23 18:05:35 | 只看该作者 �
电源老化功率不够引起,大部部分是电源电容容量下降导致,空测电压正常,带负载就会出现供电不足
发表于 2017-8-26 14:05:26 | 只看该作者 �
一般台式机先排除吧, 配件大,换换试,,
