查看: 2346|回复: 5
BENQ FP202W V3显示器不亮机与MCU
发表于 2017-8-23 14:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客人送来一台BENQ的显示器,也没说是什么问题,今天一大早插电开机电灯不亮,量开关键有3.3V就是不开机怀疑驱动板问题,在网上找了个一样的程序刷上,可以亮机,但屏很快灭了,用自制的高压板点四根LCD灯管,发现有两根损坏,全换成LED灯带,此机修复,现把MCU发上,与大家共享~~~
YYYY.rar
101.13 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-23 15:54:50 | 只看该作者 �
指示灯 不亮 一般不是先检测电源板 输出电压是否正常的吗
发表于 2017-8-23 16:00:18 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献  下次可以借鉴一下
发表于 2017-8-23 16:46:06 | 只看该作者 �
下次可以借鉴一下,先收藏。
发表于 2017-8-23 17:18:07 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献
发表于 2017-8-24 13:27:02 | 只看该作者 �
二楼提得对,拆出主板后第一步就是量5V与12的电压啊,有的老板子上还有转换的3.3V,肯定都有了才怀疑驱动板问题,修了8年电脑了,这些都是常识的~~~~
