查看: 4039|回复: 53
蓝天显卡板880 970 980
发表于 2017-8-23 12:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大师有蓝天显卡板    880  970  980  的图纸 手上有几块显卡板都是没有显卡供电的能确定主板是好的,因为有好的显卡板测试。谁有这图纸麻烦传下,万分感谢! 就这玩意
发表于 2017-8-23 12:49:43 | 只看该作者 �
你可以单独下载PDF,芯片引脚定义······················
其实这板上的芯片跟战神系列的很多主板上的都一样·。可就是因为单独显卡,而且装到主板上不好量···所以就有点蒙了···就想找个图纸研究研究  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:18
发表于 2017-8-23 14:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 14:37:27 | 只看该作者 �
这个显卡板在买的话有点小贵吧……貌似在猫宝上看到过
是的 ···没有价值也懒得去折腾了··  详情 回复 发表于 2017-8-23 15:05
发表于 2017-8-23 14:43:02 | 只看该作者 �
这个你都修 实在是厉害 我看到都头疼
有价值当然要试试。万一修好了呢··  详情 回复 发表于 2017-8-23 15:06
发表于 2017-8-23 15:05:21 | 只看该作者 �
是的 ···没有价值也懒得去折腾了··
发表于 2017-8-23 15:06:58 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2017-8-23 14:43
这个你都修 实在是厉害 我看到都头疼
有价值当然要试试。万一修好了呢··
发表于 2017-8-24 02:23:13 | 只看该作者 �
这样都干,,厉害了,,,,,,,
如今这行情,有钱就干,总不能闲着啊 ·  详情 回复 发表于 2017-8-24 09:39
发表于 2017-8-24 03:01:14 | 只看该作者 �
一般芯片有问题负载有问题 也会不出电压啊 可以看芯片PDF图 飞线去量去修 麻烦就是了
谢谢你,给我思路。再麻烦也要去尝试下!  详情 回复 发表于 2017-8-24 09:41
发表于 2017-8-24 09:39:56 | 只看该作者 �
三叶草的春天 发表于 2017-8-24 02:23
这样都干,,厉害了,,,,,,,
如今这行情,有钱就干,总不能闲着啊 ·
发表于 2017-8-24 09:41:18 | 只看该作者 �
谢谢你,给我思路。再麻烦也要去尝试下!
发表于 2017-8-24 09:56:16 | 只看该作者 �
楼主说的对啊,现在行情不好,试试也总比闲着要好!
恩恩是的,要是放在平时谁会花心思去修这些,主板都修不过来呢,现在不同啦,只要是钱都得整  详情 回复 发表于 2017-8-24 10:33
发表于 2017-8-24 10:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 11:40:12 | 只看该作者 �
这个你都修 实在是厉害 我看到都头疼
那是你没有遇到···遇到你也会修的!  详情 回复 发表于 2017-8-24 11:55
发表于 2017-8-24 11:54:52 | 只看该作者 �
呵呵      这个图纸估计只有工厂才有哦
是啊 ,我也找了好久但是还是没有找到··  详情 回复 发表于 2017-8-24 11:58
发表于 2017-8-24 11:55:12 | 只看该作者 �
你可以单独下载PDF,芯片引脚定义
恩恩,看目前大家给的意见只能这样啦  详情 回复 发表于 2017-8-24 12:00
发表于 2017-8-24 11:55:24 | 只看该作者 �
zhu568849139 发表于 2017-8-24 11:40
这个你都修 实在是厉害 我看到都头疼
那是你没有遇到···遇到你也会修的!
发表于 2017-8-24 11:58:43 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2017-8-24 11:54
呵呵      这个图纸估计只有工厂才有哦
发表于 2017-8-24 12:00:17 | 只看该作者 �
fak 发表于 2017-8-24 11:55
你可以单独下载PDF,芯片引脚定义
恩恩,看目前大家给的意见只能这样啦
发表于 2017-8-24 12:04:50 | 只看该作者 �
这图纸。怕是不好找哦。。。。
