查看: 4822|回复: 29
联想CIH81M1特殊的网卡问题求教
发表于 2017-8-23 11:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板的网卡刚开机的时候可以上网,但是把网线去掉等个1分钟再插上就检测不到网线,右下角就一个X,系统换过了,BIOS刷过了,网卡芯片也换过了,网卡的MAC也刷过,都不行,现在有好几块都是这个问题,头大了,网卡芯片型号是RTL8111GN,大家有说明好思路不?
发表于 2017-8-23 16:43:02 | 只看该作者 �
这个问题比较难搞,不过可能是桥的问题!
发表于 2017-8-23 12:31:34 | 只看该作者 �
我遇到过如果开机前不插入网线,开机后插入就不能上网,开机前插入的就一切正常的,反正客户用也不会开机再插入
我也遇到过你这样情况,还发现开机前不插入进系统再插入不能上的时候就睡眠再唤醒就可以上网了,奇怪了,后来我也不弄了,告诉客户开机前插入网线再开机就可以了。不过我这个是仿索尼的笔记本。  详情 回复 发表于 2017-8-24 09:41
发表于 2017-8-23 14:45:23 | 只看该作者 �
插入不识别的时候查下网卡的工作条件有没有变化,供电、晶振等等
发表于 2017-8-23 16:11:54 | 只看该作者 �
是不是桥的问题呀,网卡 晶振都没有问题。
发表于 2017-8-23 16:16:12 | 只看该作者 �
这个问题比较难搞,不过可能是桥的问题!!
发表于 2017-8-23 16:46:08 | 只看该作者 �
我还是先换个晶振试试吧,谢谢大家了
发表于 2017-8-23 17:08:15 | 只看该作者 �
如果找不到问题,客人急要用,直接插张pci-e的千兆网卡看行不行。。我看这板的料已经缩水到没的再缩水了。。。。。
同行的主板 好几块都是这个问题,不可能外接的  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:26
发表于 2017-8-23 17:26:55 | 只看该作者 �
DZZLLUN 发表于 2017-8-23 17:08
如果找不到问题,客人急要用,直接插张pci-e的千兆网卡看行不行。。我看这板的料已经缩水到没的再缩水了。 ...
发表于 2017-8-23 18:13:37 | 只看该作者 �
没碰到这过种板子,,,,你把好的板网卡周围整个搬到坏板上看看吧,,,,只能这样了,,,
发表于 2017-8-23 18:47:45 | 只看该作者 �
晶振和电容换了试试
发表于 2017-8-23 20:24:55 | 只看该作者 �
我是没遇过这种奇特的问题
发表于 2017-8-23 22:15:13 | 只看该作者 �
网口看下好坏时的区别。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 22:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看网卡的工作条件,供电晶振,复位,都没问题,只能怀疑桥和接口了
发表于 2017-8-23 23:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这种情况就叫客户加独立网卡了。。。。
发表于 2017-8-24 01:27:50 | 只看该作者 �
从芯片到接口,找找看,是不是有ESD。开机前插好网线能用,开机后插网线现“X“,可能有ESD,扒插网线出现”浪涌“了。
ESD?就是6条腿的保护二极管?????  详情 回复 发表于 2017-8-24 09:07
发表于 2017-8-24 02:25:20 | 只看该作者 �
我们喜欢USB网卡,,,,,,,,,
USB的网卡会降速啊,玩游戏会卡,集成的测试下载速度有6点多M、USB网卡不到1M。  详情 回复 发表于 2017-8-24 09:33
发表于 2017-8-24 03:10:58 | 只看该作者 �
这问题怪了,我感觉外接PCI算 了
发表于 2017-8-24 08:46:32 | 只看该作者 �
这种问题如果是同行的就没有不要修了,收不上价
发表于 2017-8-24 09:07:14 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2017-8-24 01:27
从芯片到接口,找找看,是不是有ESD。开机前插好网线能用,开机后插网线现“X“,可能有ESD,扒插网线出现 ...
