查看: 1428|回复: 2
H81M-D R2.0 bios REV 1.0
发表于 2017-8-23 10:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子故障时开机2秒掉电 重新开 ,第一步 不读U 示波器秒抓测试各电压正常 就是没有U电压 然后CPU一看  我蒙了。直接换CPU  点亮OK。  少走了好多弯路 。以前 CPU坏的  没有明显外观损坏  害 走了不少弯路  最多的是不读内存 偶尔开机   的那种
H81M-D R2.0 2017r1.0.zip
5.22 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-3-27 17:03:44 | 只看该作者 �
请教下,这个CPU坏了,外观从哪里看出来?
发表于 2020-3-27 17:07:47 | 只看该作者 �
楼主 你这个不读CPU示波器可以抓什么信号来判断是否在读取呢
