查看: 874|回复: 1
[笔记本电脑]
华硕 X550CV REV.3.0
发表于 2017-8-23 10:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550CV REV 3.0故障 不通电
插上可调电源待机电流 0.000 看样子像保护隔离没过 直接拆机      打开图纸首先测量 5V  3.3V     3.3V没有 5V有  这机器应该3.3v开机后才有的先不管 接着测量下EC供电 +3VA_EC都有 当测量到RSMRST没有电压 一般正常是3.3才对 听师傅说这个信号是发给南桥待机的 这个信号直连南桥里面也没用管子什么的上啦 今天师傅不在 还是网上搜下吧 有的RSMRST也是开机后再产生的 到这就没什么思路了 还有开关电压没量 接着量开关有3.3跳变 当量到LID_SW井 没有电压0V  LID_SW井这个信号是休眠开关 带井的是低电平有效  也就是说LID_SW井 变成低电平了 就休眠了 按开关也没反应 这个信号连着一个103排阻 再到EC 先把排阻换了 待机LID_SW井电压3.3了 开机显示了
               图片上传不了报错误Server (IO) Error 可能是我换过系统的原因吧   求师傅们加分 没有分用了 给我们新人些机会 谢谢
发表于 2017-8-23 13:23:40 | 只看该作者 �
lz   技术不错  膜拜。。。。。。。。。。。。。。。
