查看: 3487|回复: 17
DELL 15-7557 DA0AM9MB8D0 加电不亮八声报警
发表于 2017-8-23 09:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-7557 DA0AM9MB8D0 加电不亮八声报警,数据总线信号有,BIOS已经刷了,显卡加焊了,屏也换了还是不亮   电压正常 不知道该从哪里下手了。有没有遇到过同行们。
发表于 2017-8-23 10:00:26 | 只看该作者 �
如果EDP的可以强制屏供电看看,转换芯片如果有也可以换换。
发表于 2017-8-23 10:37:26 | 只看该作者 �
重置吧   不要想着偷懒    加焊是能好一部分机器  我这里很多二修机器
发表于 2017-8-23 10:59:52 | 只看该作者 �
换过屏线试过没有,DELL有的机型是屏线问题。
还没有没有屏线换试试,和客户商量看看能不能等几天发一根屏线。  详情 回复 发表于 2017-8-23 11:09
发表于 2017-8-23 11:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 11:11:01 | 只看该作者 �
DELl  8声报警是  显卡  屏   和屏线,找个屏线试试吧
发表于 2017-8-23 19:32:28 | 只看该作者 �
屏线 坏了吧
发表于 2017-8-23 22:25:37 | 只看该作者 �
屏线或者显卡,换个屏线试一试。
发表于 2017-8-23 23:25:15 | 只看该作者 �
这个真不好说 反正就那几样  屏  屏线  还有显卡   先简单排除一下   应该是主板没有设别到屏
发表于 2017-8-27 15:34:48 | 只看该作者 �
                             换了屏线也不行啊
发表于 2017-8-27 16:41:12 | 只看该作者 �
外接试试
发表于 2017-8-27 16:42:59 | 只看该作者 �
   机器有外接吗     屏和屏线换了试试看
发表于 2017-8-27 22:46:30 | 只看该作者 �
换屏线不行的话,查一下显卡 显存供电,不行就换显卡试试,还有就是桥的LVDS模块供电
不想修了  详情 回复 发表于 2017-8-28 09:47
发表于 2017-8-28 09:47:30 | 只看该作者 �
                                不想修了
发表于 2017-8-28 09:53:17 | 只看该作者 �
换显卡试试?现在很多加焊都不一定好的
发表于 2017-8-28 09:53:44 | 只看该作者 �
屏线看一下有没有问题??
发表于 2017-8-28 10:01:37 | 只看该作者 �
这种情况一般是显卡的问题!重新换个新显卡试试!
发表于 2017-8-28 11:30:22 | 只看该作者 �
