查看: 1581|回复: 10
铭瑄 MS-B75M Turbo 跑码A1 又重起......是那的问题??
发表于 2017-8-22 18:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助: 铭瑄 MS-B75M Turbo 跑码A1 又重新起......是那的问题??  CUP风扇转动, 各路电压又正常, CPU电压也有. 复位电压3.3V 也有, BIOS刷过了,还是一样,一开机就跑到A1 重新起动,重复这样起动, 请教各位大师,是那的问题??    就是下面这个主板!
发表于 2017-8-22 20:10:42 | 只看该作者 �
测下BIOS波形  确定一下是跑码了 还是没跑码
测哪些脚可以确定跑不跑呢?详解一下下。  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:42
发表于 2017-8-22 20:42:49 | 只看该作者 �
测哪些脚可以确定跑不跑呢?详解一下下。
1 2 5 6 脚啊  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:49
发表于 2017-8-22 20:49:17 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2017-8-22 20:42
测哪些脚可以确定跑不跑呢?详解一下下。
1 2 5 6 脚啊
你好! bios的 1 2 5 6脚 示波器都测试有波形啊!  详情 回复 发表于 2017-8-24 09:35
发表于 2017-8-22 21:35:03 | 只看该作者 �
有没有读BIOS的动作,或者量下系统管理总线有没有动作……。
发表于 2017-8-22 21:42:19 | 只看该作者 �
如果变化同次到A1,肯定是走码的了。内存都过了才到A1,键盘控制电路可能性大。
发表于 2017-8-24 09:35:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 09:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 09:39:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 09:39:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 12:27:48 | 只看该作者 �
有注意过A1之前的几个代码分别是什么?
