查看: 8610|回复: 32
宏基笔记本开机正常,进系统暗屏
发表于 2009-6-5 00:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基笔记本6291开机正常,进系统就暗屏!是什么问题?请各位师傅赐教!谢谢!
发表于 2009-6-5 00:54:27 | 只看该作者 �
进系统暗屏这种问题见得还真不少,常见的就是高压板的问题,不过为什么是进系统暗屏还真弄清楚为什么会是高压引起,当然也不一定是高压板问题啦,还有灯管,主板给高压板的供电,亮度控制,背光开启信号都会引起,一个个排除吧
发表于 2009-6-5 08:47:40 | 只看该作者 �
为什么进系统才会暗屏?这个让人有点无法理解。是不是和显卡有关系?
发表于 2009-6-5 13:18:10 | 只看该作者 �
查下休眠开关
发表于 2009-6-5 13:37:15 | 只看该作者 �
不改高压的话就得换显卡吧。
发表于 2009-6-5 13:45:36 | 只看该作者 �
外接显示器,也是这个故障吗 ?
发表于 2009-6-5 17:56:32 | 只看该作者 �
灯管,或,高压板
发表于 2009-6-5 18:05:33 | 只看该作者 �
能进系统 好像跟屏没关系吧 ,屏应该是好的 系统都进的进去
发表于 2009-6-5 19:04:23 | 只看该作者 �
应该是灯管或者高压板吧
发表于 2009-6-5 19:05:53 | 只看该作者 �
看下屏幕会不会发红之类的 要是发红的话 大多是灯管 如果没有应该是高压吧
发表于 2009-6-5 22:58:44 | 只看该作者 �
很有可能是高压问题,
发表于 2009-6-6 10:05:34 | 只看该作者 �
这问题经常见到换个灯管就好了
发表于 2009-6-13 22:02:16 | 只看该作者 �
一般是灯管或高压条有问题换了就好
我修过特殊一例是N的显卡加焊后不管用
换新显卡后OK
发表于 2009-6-13 22:18:27 | 只看该作者 �
我感觉是外设设备的问题 笔记本这种故障我没碰到过 不过我遇到这样故障的台式机主板 主板开始进系统键盘就没用,然后滚动条一过就黑屏 换了个键盘好了
发表于 2009-6-13 23:00:41 | 只看该作者 �
个人认为是高压条不良或是灯管的问题,试着用替换法
发表于 2009-6-13 23:04:40 | 只看该作者 �
查一下高压板的供电。。。。不行就飞线飞起来
发表于 2009-6-23 20:29:25 | 只看该作者 �
外接显示器试试,不行再查其他地方。
发表于 2009-6-23 21:47:52 | 只看该作者 �
显卡挂了,加焊下可能要好。
发表于 2009-6-23 23:29:48 | 只看该作者 �
是不是切换到vga输出了?
进dos模式看看
发表于 2009-6-24 09:38:51 | 只看该作者 �
做显卡…………………………
