查看: 2535|回复: 2
[联想]
联想LI1931ewD MCU
发表于 2017-8-22 11:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金收到一台联想LI1931ewD 不通电,拆开后发现供电正常,开始以为是MCU坏了,想刷个,拿出RT809F,发现连接不上,然后开始测量驱动板,发现1117短路,开始顺线找短路发现只是个电容损坏了,更换后OK。下面把MCU发上来 联想LI1931ewD.7z (81.51 KB, 下载次数: 20)
发表于 2017-8-22 12:48:20 | 只看该作者 �
上个图片就完美了
发表于 2017-8-22 19:32:30 | 只看该作者 �
下回一定上图,这回急着维修了。
