查看: 3063|回复: 13
[笔记本电脑]
BQ24727可以代换BQ24707
发表于 2017-8-21 21:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想笔记本不过保护隔离,查到6脚的线性电压短路对地002,把芯片拆掉正常。找不到这个芯片用707代换上去正常上电亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-21 21:36:37 | 只看该作者 �
可以代换的话  应该引脚定义是一样的
我都没看图纸,只看相片大小一样,就顺手换上去还真亮机了,不过不能充电,不知道是电池坏还是芯片的问题  详情 回复 发表于 2017-8-21 21:39
发表于 2017-8-21 21:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-21 21:36
可以代换的话  应该引脚定义是一样的
不能充电 还是芯片有区别  详情 回复 发表于 2017-8-21 21:57
发表于 2017-8-21 21:57:53 | 只看该作者 �
不能充电   还是芯片有区别
可能是吧,如果下次过来修不充电,再买原芯片换了看看  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:55
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-8-21 22:22:40 | 只看该作者 �
刚修到bq24727第二个隔离管过不去
我的故障和你的一样,你修好了吗  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:56
发表于 2017-8-21 23:55:33 | 只看该作者 �
实际代换经验有参考价值 加分了
谢谢加分鼓励,迅维强大不是偶然的  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:59
发表于 2017-8-22 08:54:52 | 只看该作者 �
好像是可以哦
发表于 2017-8-22 09:54:11 | 只看该作者 �
可以代换的话  应该引脚定义是一样的
我没有看是不是一样,看大小一样,型号差不多,就换上去看看  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:57
发表于 2017-8-22 16:25:34 | 只看该作者 �
很好的经验 收藏了谢啦!!☆⌒(*^-゜)vLZ
发表于 2017-8-22 20:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-21 21:57
不能充电   还是芯片有区别
发表于 2017-8-22 20:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2017-8-21 22:22
刚修到bq24727第二个隔离管过不去
我的故障和你的一样,你修好了吗
发表于 2017-8-22 20:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13617043775 发表于 2017-8-22 09:54
可以代换的话  应该引脚定义是一样的
发表于 2017-8-22 20:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-21 23:55
实际代换经验有参考价值 加分了
谢谢加分鼓励,迅维强大不是偶然的
发表于 2017-8-22 21:10:48 | 只看该作者 �
不但能开机,还要二个隔离管不能有压差,不然很热。关键还要能充电。
