查看: 3120|回复: 13
[笔记本电脑]
宏碁4743G-不触发简单维修10277-2
发表于 2017-8-21 13:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了一台ACER4743G的电脑过来,说不开机
插电,待机 0.16.忘记拍图。先看版号
10277-2n与 10277-1两个位置号大多一样,没发现不一样的地方。在论坛找的图纸都是-1的。作者都没表明!
待机电流明显短路,打了3.5V的阻值正常,在线性3V这里发现故障
先拆待机芯片,跟充电芯片。阻值还是短路
拆EC有点麻烦,烧了一下机。确定是EC
更换一个OK了
发表于 2017-8-21 13:26:11 | 只看该作者 �
EC短路可能拉低待机电压,断开待机电压脚,看是否拉低就好
发表于 2017-8-21 13:30:11 | 只看该作者 �
这个一般LOD电压短路基本上就是IO坏跑不远的
发表于 2017-8-21 13:51:32 | 只看该作者 �
我一般都不拆芯片直接烧机大法省的麻烦
发表于 2017-8-21 14:06:04 | 只看该作者 �
直接上烧鸡大法不是更快吗?立马问题确定
发表于 2017-8-21 14:07:27 | 只看该作者 �
LOD电压短路基本上就是IO坏......
发表于 2017-8-21 14:15:53 | 只看该作者 �
楼上的是笔误还是??这个应该叫LDO线性电压吧,不是叫LOD
是ldo。其他人说错了。主要发这帖子让10277-2的不要下载错了。-1的我有了。下了别人没说明的。也是-1的  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:29
发表于 2017-8-21 14:19:08 | 只看该作者 �
短路故障一般用烧机能最快找到故障元件
发表于 2017-8-21 14:19:20 | 只看该作者 �
一看就知道是有短路
发表于 2017-8-21 14:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 14:27:03 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2017-8-21 14:28:50 | 只看该作者 �
修得不错 感谢分享
发表于 2017-8-21 14:29:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 15:40:48 | 只看该作者 �
  要不是有人说 ldo 我都以为 还真的有lod   这个待机电流 应该短路的会发热把
