查看: 2415|回复: 22
华硕X55VD rev:2.1 开机掉电
发表于 2017-8-20 18:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障是隔一段时间能开机,但到系统界面的时候就掉了 ,后面就开不起来了 ,不上电的时候电流才0.3A,测试发现只有CPU供电没起来,其它的都出来了 ,有没有道友有遇到过这种机器的 ?因为手头积分不够下图纸,特此望各位道友给点经验我好加以分析 。。。谢谢
发表于 2017-8-20 18:35:58 | 只看该作者 �
看了一下,谢谢了 ,不过这台机的故障不好下手 啊  详情 回复 发表于 2017-8-20 20:38
发表于 2017-8-20 20:13:45 | 只看该作者 �
除了cpu 其他供电 pg 正常吗  要不就刷个BIOS
我也想刷BIOS啊 ,但这故障i好像不是BIOS问题 啊  详情 回复 发表于 2017-8-20 20:36
发表于 2017-8-20 20:36:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 20:38:12 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2017-8-20 18:35
http://www.chinafix.com/thread-1097927-1-1.html给个地址你看看
先刷个BIOS吧!谢谢了 ,等下给你回复0.0  详情 回复 发表于 2017-8-20 20:40
发表于 2017-8-20 20:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 20:43:25 | 只看该作者 �
好像CPU没工作。是不是南桥的的问题?修好了公布下。..
发表于 2017-8-20 21:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是下载个图纸吧,没图纸更不好修了
发表于 2017-8-20 23:02:13 | 只看该作者 �
这种故障有点不好搞,之前碰到过,可能是二极电压不够压
发表于 2017-8-20 23:34:23 | 只看该作者 �
有修到过这个BIOS问题的,楼主无搞下BIOS吧
发表于 2017-8-20 23:48:20 | 只看该作者 �
楼主,修好了没?很想知道
发表于 2017-8-21 08:50:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 09:35:30 | 只看该作者 �
         电流0.3 好像2级电压都没有哦
发表于 2017-8-21 10:08:15 | 只看该作者 �
查条件啊 ,CPU工的的供电开启等
发表于 2017-8-22 09:49:59 | 只看该作者 �
同行的而价格很低,我现在都不修同行的机子。
发表于 2017-8-22 09:52:13 | 只看该作者 �
还是先从简单点的开始,先刷个BIOS 是对的,现在BIOS 和好多问题都有联系
发表于 2017-8-22 10:54:57 | 只看该作者 �
但这故障i好像不是BIOS问题.刷BIOS不一定能耗
发表于 2017-8-22 14:26:59 | 只看该作者 �
我同意以上所有人的看法 先刷个BIOS
发表于 2017-8-22 15:18:09 | 只看该作者 �
加焊下把   一般先加焊CPU的,不行就找个BIOS刷
发表于 2017-8-23 11:30:19 | 只看该作者 �
已确定不是南桥问题 。不整了,客户催得急  详情 回复 发表于 2017-8-23 19:19
