查看: 1637|回复: 13
[已解决]
华硕Y481C 开机困难,关机容易。
发表于 2017-8-20 13:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
新接一台华硕Y481C  版号X450CC Rev2.1 开机很难,一定要按开关几十次才能开机,开机以后一切正常,再按开机键能轻松关机。关机后再开机就必须按几十下才能再次开机,排除开关键以及休眠芯片。 BIOS 已刷故障依旧。求给思路! 故障已解决是EC的问题,更换新的IT8517E 故障解决。谢谢大家的回复。
发表于 2017-8-20 14:21:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
机器已修复,就是不知道如何从求助中更改为已解决呢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-20 13:40:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手里有台ASUS  一样的故障   准备明天开始修  可以交流
型号也一样?这机器的IO 是 IT8517E 找不到PDF 不知道带不带程序。  详情 回复 发表于 2017-8-20 13:44
发表于 2017-8-20 13:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-8-20 13:53:41 | 只看该作者 来自: 重庆
检查开关排线是否断裂 不良。 8517 不带程序  可以放心更换。 PDF可以参照K42JR的EC 对不加电来说 定义基本一样。何况有点位
排线正常的,按开关EC125脚跳变正常,再说如果排线不好,关机不可能如此轻松。  详情 回复 发表于 2017-8-20 13:59
发表于 2017-8-20 13:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
cqlgdn 发表于 2017-8-20 13:53
检查开关排线是否断裂 不良。 8517 不带程序  可以放心更换。 PDF可以参照K42JR的EC 对不加电来说 定义基本 ...
发表于 2017-8-20 14:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用表笔 触发 也是一样吗
是的,拔掉排线,直接在主板上触碰也是不开的。  详情 回复 发表于 2017-8-20 14:16
发表于 2017-8-20 14:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
阿林Zz 发表于 2017-8-20 14:14
用表笔 触发 也是一样吗
发表于 2017-8-20 14:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
此机已修复,更换EC IT8517E  故障排除。
发表于 2017-8-20 14:18:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这必须加分啊   这耐心没谁了 换我要修的怀疑人生。。
发表于 2017-8-20 14:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-8-20 14:22:31 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
难道是信号不良吗,要那么多次,这个情况还没遇到过
发表于 2017-8-20 16:19:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,以后遇到可以借鉴。感谢楼主 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-21 13:41:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
和我一样,维修的处理了一遍,想会动开机条件的ec
