查看: 1487|回复: 8
HP CQ35 不开机
发表于 2017-8-20 11:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个HP CQ35笔记本,拿来的时候是不开机不触发,拆机版号是LA-4735P,量3V5V正常,开关也有3.3V,就是不触发,量此主板BIOS芯片,第一脚有3.3V,会不会是BIOS坏,于是下载BIOS,刷上开机正常了。送上绝对可以开机的BIOS。
HP DV3 CQ35 LA-4735P.rar
797.35 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-20 11:44:43 | 只看该作者 �
手上刚好有一台这个机器,,,,,,,,
发表于 2017-8-20 11:52:36 | 只看该作者 �
没事刷刷BIOS有惊喜哟。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 11:54:03 | 只看该作者 �
bios确实有可能,现在的bios太强大了,很多故障都是因为bios
发表于 2017-8-20 11:56:30 | 只看该作者 �
这个机器就是BIOS问题多 还有IBM南桥坏的
发表于 2017-8-20 12:48:29 | 只看该作者 �
现在好多BIOS坏的。。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 12:49:17 | 只看该作者 �
这个机刷bios就好了?这么简单?
发表于 2017-8-21 18:26:31 | 只看该作者 �
可以点亮,谢谢
发表于 2017-8-21 21:27:58 | 只看该作者 �
这 机器 修的   还是   比较   速度 的
