查看: 4188|回复: 32
[已解决]
联想g400笔记本有时显示有时不显示电流0.8
发表于 2017-8-20 11:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
下午同行送一台联想的g400的笔记本过来说是开机不断重启不显示,通电测试的确开机灯亮个4.5秒就重启了,登记留下,晚上准备修的时候,拔掉电池,插入电源,开机,显示了,接入硬盘,再开机进系统测试正常,想电话问客户状况,想想晚上了就算了,明天再说。 第二天开机,不显示了,又是4.5秒重启,开机电流先到0.3,然后0.8几 ,又回到0.3,后面在0.8几稳定,断电多开几次,发现有些重启几次可以显示。逛论坛,有说显卡问题的、bios问题的、桥问题的,不管了,先下了一个bios刷先,刷了以后开机,电流正常了,不会反复重启再显示了,到现在已经测试了一天多了,都没有发现问题,应该就是bios问题。附上亮机测试图和bios程序,主板是la-9631p  rev 1.0。
lenovo g400 la-9631p rev 1.rar
3.04 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2017-8-20 11:58:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
时显时不显的故障麻烦,就怕是不稳定,刷了BIOS也不放心
发表于 2017-8-20 12:15:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个还是烤久一点机吧 有时候显有时候不显 这个问题好像BIOS问题比较少吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-8-20 12:23:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我一个G470开机电流升起来了也亮不了。我以为是显卡问题加焊了亮了。开机两次有不亮了。过后刷BIOS才好的,纳闷
发表于 2017-8-20 12:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢, 下次遇到这种机就会修了,感谢你发的bios
发表于 2017-8-20 13:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
又是一个bios程序引起的故障,现在新点的的机子就好bios坏
发表于 2017-8-20 13:33:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2017-8-20 13:49:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-8-20 13:54:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时显时不显的故障最麻烦麻烦,最怕这种返修了
发表于 2017-8-20 14:05:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多试试,这款机器修的还挺多的,修的挺多刷BIOS好的不多
发表于 2017-8-20 14:13:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
联想笔记本大多数跑0.8是BIOS问题,这是联想的大通病了
发表于 2017-8-20 14:13:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2017-8-20 14:27:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主 有款G410也是这毛病 有时显  有时不显  蛮难搞
发表于 2017-8-20 15:27:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS坏真的会出现稀奇古怪的故障 维修还是从最简单的开始下手
发表于 2017-8-20 15:29:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
下来备用....
发表于 2017-8-20 15:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器问题很多的 我遇到都是不同问题
发表于 2017-8-20 15:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不错  学习了不错  学习了继续加油
发表于 2017-8-20 16:29:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios问题很多了,联想不跑内存,只要不进水,一般都刷好
