查看: 9244|回复: 31
华硕M5A97 R2.0不跑码维修
发表于 2017-8-19 18:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板       号:华硕 M5A97 R2.0  v1.0
故障现象:复位灯常亮不跑码
维修过程:
1.测整板供电 内存供电1.5V正常, CPU 无电压,HT无电压.
2.AMD先修CPU供电。发现VDDA2.5不正常,只有1.9v。
3.更换324无果,查324 3脚正向输入端的REF电压1.9v左右。此电压由由KB3722Q的29脚产生(参考LE版本的点位图 分析电路得出的结论,此为超级IO)。
   去掉29脚的o2c21电容。电压正常。跑码亮机。
   点位图            主板实物图
备注:维修不易 初略几字 望看客加分 ^^
参与人数 5下载分 +6 +4 收起 理由
划破夜空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
13264991847 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
IT清风 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
啦啦啦110 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-19 19:54:42 | 只看该作者 �
哎现在修主板真累,价格收不上来。都不想修,不接有没有办法。客户 是上地。
发表于 2017-8-19 20:27:20 | 只看该作者 �
楼主技术不错,必须支持,多发点好贴出来
发表于 2017-8-19 20:36:41 | 只看该作者 �
AMD的  VDDA2.5也是通病了    这种故障比较好修
发表于 2017-8-19 20:47:12 | 只看该作者 �
今天修一块V星770i是没有vdd2.5v,换了五脚IC就好了
发表于 2017-8-19 22:21:26 | 只看该作者 �
VDDA2.5是AMD主板CPU需要的一个电压!
发表于 2017-8-20 08:52:40 | 只看该作者 �
vdda25直接拉一个3.3v简单快捷,直接搞定
发表于 2017-8-20 08:58:48 | 只看该作者 �
这是什么芯片,,不像网卡啊-------
发表于 2017-8-20 09:01:08 | 只看该作者 �
这个TPU芯片可以理解成能保存电压超频设置信息的UP6262类芯片。一般这样输出调节偏低或者偏高的,如果有保存原始好板子上的EC_BIOS信息,其实刷一下就好。
第一次见到,谢谢分享。作用类似UP6262,但是脚位这么多,应该不可以拆了不装吧,另外,给这小芯片刷EC_ROM,是刷bios芯片吧,主板的IO都是程序固化的  详情 回复 发表于 2017-8-21 23:57
发表于 2017-8-20 09:47:27 | 只看该作者 �
先有思路还得有理论支持,才能看透故障。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2017-8-20 14:30:55 | 只看该作者 �
ASUS 不是都是5脚的小芯片出的2.5吗,怎 么这个用的运放加MOS
特殊就发贴了呗 为了找这个2.5的产生 还是花了点时间的 竟然用芯片产生  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:20
发表于 2017-8-20 14:35:15 | 只看该作者 �
VDD由IO发出很少见,学习了
发表于 2017-8-20 14:49:59 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害了,楼主高手啊
发表于 2017-8-20 18:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 20:19:00 | 只看该作者 �
这是通病吗?~~学修主板2个月没见拆电容好的除了短路
电容故障 有的是 只是你没有遇到 以后记住  详情 回复 发表于 2017-8-22 08:09
发表于 2017-8-21 20:35:24 | 只看该作者 �
修主板价格上不去,有空闲还能修下
发表于 2017-8-21 23:57:26 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-20 09:01
这个TPU芯片可以理解成能保存电压超频设置信息的UP6262类芯片。一般这样输出调节偏低或者偏高的,如果有保 ...
是的,一般都是BIOS升级之后,里面有段程序用来刷新EC的ROM,进BIOS可以看到EC版本标号。这样的EC,有些是25,有些是24,如果是24类芯片,带I2C总线的,那只能用专业的编程器刷。如果是普通25类,那么和显卡上的VBIO  详情 回复 发表于 2017-8-22 08:28
发表于 2017-8-22 08:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 08:28:44 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-8-21 23:57
第一次见到,谢谢分享。作用类似UP6262,但是脚位这么多,应该不可以拆了不装吧,另外,给这小芯片刷EC_R ...
是的,一般都是BIOS升级之后,里面有段程序用来刷新EC的ROM,进BIOS可以看到EC版本标号。这样的EC,有些是25,有些是24,如果是24类芯片,带I2C总线的,那只能用专业的编程器刷。如果是普通25类,那么和显卡上的VBIOS芯片一样,可以用编程器直接读取刷写。至于这个EC程序哪里来,要么会BIOS分离,要么就只能从好板子上备份。这芯片不仅仅有电压反馈,有些还是各个芯片基准的开启输出端口。比如AMD上的北桥1.8,南桥1.5。Intel板子上的PLL1.8,桥1.05,VCCSA0.95等等。当然一些集成更多脚的功能就更加丰富了。涉及到不开机刷BIOS,通过DVI接口实时显示主板上电压电流强度等等。这些在华硕ROG主板上,尤其是R4E,R5E这样的板皇上面,128TOP封装的。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
