查看: 11679|回复: 10
SONY SVD112STS机器换屏
发表于 2017-8-18 18:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来一台SONY SVD112A1WL,屏幕进水了,因为是总成的屏,,X宝上查了一下,挺贵。就给客户报了一个价格。因为客户原来的凑合这还可以用,以为不换。所以,也没去研究这个机器。过了两天,说要换。
就拆到这个位置,觉得可以换了。事情不顺,第一块发过来,装上去。触摸有点不灵。悲剧了。只要再换。原来的还没有的。再找。又发过来不一片,发现这样装不行。更悲剧的是他原来的屏装上去也不亮了。没办法。全拆吧。
把B壳拆下来了,直接套上去装,还是不亮。吓出一身汗,不会主板烧了吧。没办法。拆吧。
。原来主板上的保险烧了一个, 这四个保险烧了一个。换了一个,再装上屏线测,亮了。装机。出货。
发表于 2017-8-18 19:21:56 | 只看该作者 �
保险是原来烧的  还是你装烧的
发表于 2017-8-18 20:16:12 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-18 19:21
保险是原来烧的  还是你装烧的
原来人家的会亮,肯定是楼主装烧的,不过下次记得一定要把电池去掉,现在的机器都很脆弱的,索尼的板子都有保险,要是华硕的估计就要哭了
发表于 2017-8-18 22:30:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 07:54:28 | 只看该作者 �
保险是原来烧的  还是你装烧的
我咋是        灌水!广告!  你这不是乱评价人家的回帖 ,别人灌水你不管就管了
发表于 2017-8-19 09:50:52 | 只看该作者 �
带电安装惹的祸 现在不拆电池我是不敢去换屏的 万一出问题要处理的事情更多更花时间
发表于 2017-8-19 11:51:51 | 只看该作者 �
复制别人 回复属于灌水  请注意
发表于 2017-8-20 11:17:26 | 只看该作者 �
换屏一定要断电~~有过血的教训,不过不是我~
发表于 2017-8-22 12:17:22 | 只看该作者 �
保险是换屏是时候屏没放好,烧的。客户来的时候是好的
发表于 2017-8-22 16:14:54 | 只看该作者 �
索尼的机子就是比较操蛋。。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2022-4-11 17:32:25 | 只看该作者 �
你好,保险哪有卖的,可以用别的代替吗?
