查看: 2547|回复: 33
奇怪的花屏故障
发表于 2017-8-18 17:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ACER EC-471G
内存换过,显卡重植过,感觉像显存或南桥问题,有哪位大神修到过这种故障没?
发表于 2017-8-18 17:15:57 | 只看该作者 �
但是一进入到系统后又不花屏了。
发表于 2017-8-18 17:17:18 | 只看该作者 �
这个机是三代I3的CPU,710独立显卡
发表于 2017-8-18 17:24:14 | 只看该作者 �
显存吧,上点焊油,bga上加焊一下看看情况
发表于 2017-8-18 17:29:19 | 只看该作者 �
楼主 的图片看不到 ,显卡 弄了的话 ,就 在弄弄显存 试试吧
发表于 2017-8-18 18:07:01 | 只看该作者 �
首先 你先要确定这个机器断开显卡能否显示,这样就好判断故障点了
发表于 2017-8-18 19:00:20 | 只看该作者 �
显存坏的几率比较大‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2017-8-18 19:10:49 | 只看该作者 �
感觉是显存出的问题,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-19 16:14:31 | 只看该作者 �
这种情况先把显存搞一下吧,桥放到最后搞
发表于 2017-8-19 21:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是南桥引起的花屏是不会这样有规律的     考虑下显存吧
发表于 2017-8-19 21:17:58 | 只看该作者 �
ACER的个别机子显示是从PCH过来的,搞了显卡没用就要看看它了。找到图纸一看就知道。
发表于 2017-8-19 21:44:41 | 只看该作者 �
拆除独显看情况
发表于 2017-8-19 22:40:04 | 只看该作者 �
遇到过  如果是板载CPU 那就是cpu的问题
确实是CPU问题,今天刚好修到台有二代U的,换过去就好了。  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:45
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-20 18:45:06 | 只看该作者 �
你这个CPU坏的。太有个性了。看来以后不过修什么问题。都先还一边  详情 回复 发表于 2017-8-20 22:34
发表于 2017-8-20 19:09:22 | 只看该作者 �
个人认为还是现存问题。你为何不换现存
发表于 2017-8-20 19:20:41 | 只看该作者 �
楼主,如果你换了显卡(主芯片)还不行,可以换显存试试,有很大机率修复
发表于 2017-8-20 21:02:50 | 只看该作者 �
应该显卡坏了 换个试试
发表于 2017-8-20 21:41:27 | 只看该作者 �
  这  显卡不容易挂 吧   尽量还是干别的
发表于 2017-8-20 22:10:37 | 只看该作者 �
楼主上面说了是CPU故障,已经修复。
发表于 2017-8-20 22:33:49 | 只看该作者 �
看图纸  LVDS是从PCH出来还是从GPU出来 如果是从PCH出来 重点检查一下PCH的供电, 本人遇到过类似的故障
