查看: 2592|回复: 1
[已解决]
DELL P26E进水小修
发表于 2017-8-18 16:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL:13269-1
商家拿来的本本说进水了叫看下,拆机发现大面积进水
直接拿水先清理干净,烤干上电发现待机电流直接短路烧鸡大法烧出2电容短路去掉之后待机0.52明显过高
没法只有慢慢来了在论坛下个图纸查条件,待机3 5V有了  按开关电流低至0.44看样子有触发。
按条件来查得S4 S3都有,DDR_VREF_S3,PM_LAN也有,查到1D05V时发现问题。。。1.05没得发现。不止1.05没连这公共点19v都没以为因为这刚换进水没多想直接换了个管理芯片.RT8237没找到这个就找了个51212带。换上去之后还是一样。不科学呀再把场馆换了。。。。我艹。来了点电压0.55。。。于是重新把这两样换了还是一样。。。。没想法了逛了下论坛。。突然想起阻值正常应该可以直接来个公共点把 直接飞线拉个19v上电,电流刷刷刷的就上去了接上屏亮机 。装上硬盘上机。水是键盘上下去的肯定不能用了测试了下其他都正常。报价。。。。收钱
发表于 2017-8-18 16:32:28 | 只看该作者 �
发帖不易先占个楼。。。。
