查看: 1266|回复: 9
宏碁4750g加电不亮
发表于 2017-8-18 16:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行机100快        来时加电能到1.2   拔内存不报警  拆机时   看到散热器被灰堵死了  应该是显卡过热造成的虚焊    bga加焊   一下搞定
发表于 2017-8-18 17:09:56 | 只看该作者 �
这种情况一般都是用风枪预热 亮了 就确定是显卡了  直接干部建议
发表于 2017-8-18 17:23:39 | 只看该作者 �
学习了   刚干10几天       11111111111111111
发表于 2017-8-18 17:24:53 | 只看该作者 �
风枪预热   大概多久  温度多少     是不是和直球差不多
发表于 2017-8-18 17:41:20 | 只看该作者 �
不干个大的容易返修哦111111111111111
发表于 2017-8-18 18:02:12 | 只看该作者 �
最好还是重植一下,加焊的一般容易返修。
发表于 2017-8-18 18:03:32 | 只看该作者 �
楼主拆开后盖用200或者250度吹个一两分钟一般都可以亮了
发表于 2017-8-18 19:30:29 | 只看该作者 �
是什么型号的显卡
发表于 2017-8-27 14:46:30 | 只看该作者 �
用风枪吹加热看看先,,,,,,,,
发表于 2017-8-27 18:36:24 | 只看该作者 �
这100 赚得合理,会不会也人80也干了?
