查看: 2979|回复: 24
ih61ma 没有待机
发表于 2017-8-18 15:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       客户拿来 说是高电压烧了的  我拿来   就找我们电源点没有待机       就把主板拆下来    测待机   短路     就吧南桥取了   测不短了    就找个桥  换上去待机有了   一开机就反复重启      大神们   怎么搞        bios刷了
        已修好了   是BOIS  的问题  重新  下了个好了              好的bios
联想 IH61MA V1.0.zip
3.88 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-18 15:30:40 | 只看该作者 �
桥 没   焊好吧 再焊下 试    试看
感谢 已修好了 是BOIS 的问题 重新 下了个好了  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:51
发表于 2017-8-18 15:38:02 | 只看该作者 �
看一下I/O芯片是不是好的,把桥在加焊一下,《确定桥是好》……
发表于 2017-8-18 15:41:20 | 只看该作者 �
桥没有换好,H61的桥假货也挺多的
发表于 2017-8-18 16:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 16:51:17 | 只看该作者 �
leeway123 发表于 2017-8-18 15:30
桥 没   焊好吧 再焊下 试    试看
这种换桥以后重启的大多数是BIOS问题,多下载几个刷一下,论坛有的BIOS程序不一定是好的  详情 回复 发表于 2017-8-19 06:45
发表于 2017-8-18 16:51:25 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2017-8-18 15:41
桥没有换好,H61的桥假货也挺多的
发表于 2017-8-18 16:54:06 | 只看该作者 �
网吧的机器加焊怕是顶不了多久吧
这不是网吧的机子 是品牌机 不是加焊 是换的 待机短路怎么会加焊可以吗  详情 回复 发表于 2017-8-18 17:41
发表于 2017-8-18 17:41:28 | 只看该作者 �
392558222 发表于 2017-8-18 16:54
网吧的机器加焊怕是顶不了多久吧
发表于 2017-8-18 18:14:38 | 只看该作者 �
这么多的BIOS的问题
现在论坛上坏bios多  详情 回复 发表于 2017-8-19 09:53
发表于 2017-8-18 18:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板有两个BIOS 一个4m一个2m都要刷,要不然就开不了,最近碰到你这一样的主板但是关机变重启,不知道楼主知道咋修吗
发表于 2017-8-19 06:45:48 | 只看该作者 �
我之前下了好几个了 准备重新换桥的 想在下一个吧  详情 回复 发表于 2017-8-19 09:53
发表于 2017-8-19 08:49:43 | 只看该作者 �
看来主板BIOS也损坏了。
我准备重新在换一个桥 我就不死心就重新在下一个BIOS 就好了  详情 回复 发表于 2017-8-19 09:51
发表于 2017-8-19 09:51:41 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-19 08:49
看来主板BIOS也损坏了。
都换桥了,因此换个BIOS也没啥吧。  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:07
发表于 2017-8-19 09:51:44 | 只看该作者 �
看来主板BIOS也损坏了。
发表于 2017-8-19 09:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 09:53:49 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2017-8-18 18:14
这么多的BIOS的问题
          现在论坛上坏bios多
BIOS程序这个东西无法知道他的好坏,所以论坛不好监管,导致有怀的  详情 回复 发表于 2017-8-19 10:21
发表于 2017-8-19 10:21:33 | 只看该作者 �
何XX 发表于 2017-8-19 09:53
现在论坛上坏bios多
也是 所以提醒大家下的时候最好下是带有图的  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:53
发表于 2017-8-19 11:07:10 | 只看该作者 �
都换桥了,因此换个BIOS也没啥吧。
就是吗 我都想多的bios 都下了 还差这一个吗  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:51
发表于 2017-8-19 11:51:38 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-19 11:07
都换桥了,因此换个BIOS也没啥吧。
是的,都干了桥,不差BIOS。  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:45
