查看: 2670|回复: 20
SL410K开机到0.8a左右不显示
发表于 2017-8-18 10:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl410k 0.8a 左右不显示。示波器测内存处无波形,不跑码,测时钟芯片周围电阻有波形,测复位pci-e处有3v电压,推测应该是北桥pm45温度高虚焊或损坏,换个后OK  以前这个修的很模糊,现总结一下 给大家分享下思路,共同学习。
发表于 2017-8-18 10:21:38 | 只看该作者 �
修的可以哦。。。。。。。。。。。。。。下次遇到就参考一下
英特尔的北桥不会这么容易坏吧。
发表于 2017-8-18 10:53:57 | 只看该作者 �
这个现在还换桥???累啊,我都是直接换主板算了,这么老的机器,板子都不值几个钱,真的懒了
发表于 2017-8-18 10:59:23 | 只看该作者 �
也是,换这个桥就有点郁闷了
发表于 2017-8-18 11:27:27 | 只看该作者 �
哈哈1 空的时候修修还是可以的   不要什么都换版
发表于 2017-8-18 11:47:29 | 只看该作者 �
是独显的吗会不会是显卡坏了
仔细看帖已经解决问题  详情 回复 发表于 2017-8-18 22:54
发表于 2017-8-18 11:55:12 | 只看该作者 �
SL410好久没修了,不过修的可以,值得参考下
发表于 2017-8-18 12:22:28 | 只看该作者 �
这机子的通病是显卡坏,北桥坏的还真少。有次我加焊显卡,把北桥搞爆珠了,最后把北桥显卡都重做了才了事。
发表于 2017-8-18 12:52:59 | 只看该作者 �
打胶的机器 不是很好搞啊  又是北桥本身就比显卡难点
发表于 2017-8-18 17:15:05 | 只看该作者 �
我鈤啊,, 这个换PCH  老火。。是我懒得搞了,直接换主板算了。。 PM45的老乔了
发表于 2017-8-18 17:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 17:34:29 | 只看该作者 �
这个机器 灌胶的 ,做显卡是不是 温度 高殃及到了 北桥
发表于 2017-8-18 21:53:45 | 只看该作者 �
老司机 干了  北桥 呀  ···  嗯    不管 怎么样  亮机了  就好··
发表于 2017-8-18 21:58:52 | 只看该作者 �
这个玩意不是黑胶的大北桥么。。一点都不好弄
发表于 2017-8-18 22:54:22 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2017-8-18 11:47
是独显的吗会不会是显卡坏了
仔细看帖已经解决问题
发表于 2017-8-18 22:54:57 | 只看该作者 �
这个机器北桥故障确实不多
楼主判断分析的很准确
给加点发呗 严重缺分中 ··········版主  详情 回复 发表于 2017-8-21 19:49
发表于 2017-8-21 19:49:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-18 22:54
这个机器北桥故障确实不多
楼主判断分析的很准确
发表于 2017-8-21 20:21:00 | 只看该作者 �
怎么没有图啊 楼主!是不是我积分不够看不到哦
发表于 2017-8-21 20:32:06 | 只看该作者 �
只要客户愿意出钱,管它老机子还是新机子呢,赚到钱才是王道
