查看: 2561|回复: 17
a1286开机白屏很久才能进系统
发表于 2017-8-18 09:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果a1286版号是820-2533-b 开机白屏很久才能进系统 光驱拆了硬盘换过 还是一样 开机按ait键也是等很久才显示盘符 进系统之后就好了 都没有问题 求解
发表于 2017-8-18 09:14:49 | 只看该作者 �
正常的几秒钟就开始引导了,是不是格掉了苹果系统了?
发表于 2017-8-18 09:29:55 | 只看该作者 �
启动磁盘试试
发表于 2017-8-18 09:40:45 | 只看该作者 �
苹果不是都白屏再进系统吗从做系统看看
发表于 2017-8-18 09:47:45 | 只看该作者 �
没装苹果系统 开机白屏时间会长一些
发表于 2017-8-18 10:02:52 | 只看该作者 �
有遇到过光驱坏了要白屏很久才进系统的
他这个 光驱已经去掉测试了  详情 回复 发表于 2017-8-18 22:51
发表于 2017-8-18 10:07:42 | 只看该作者 �
这个机器不是硬盘线通病吗?换个试试啊
发表于 2017-8-18 11:05:08 | 只看该作者 �
线,硬盘,系统 ,三个一个个来
发表于 2017-8-18 22:51:28 | 只看该作者 �
求实笔记本维修 发表于 2017-8-18 10:02
有遇到过光驱坏了要白屏很久才进系统的
他这个 光驱已经去掉测试了
发表于 2017-8-18 23:14:57 | 只看该作者 �
是不是格掉了苹果系统了?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-19 02:06:47 | 只看该作者 �
建议仔细观察主板有没有进过液或者腐蚀痕迹,估计是进水后遗症
发表于 2017-8-21 08:53:38 | 只看该作者 �
昨天开机又正常了 神机 也不知道为啥 一脸的蒙蔽
发表于 2017-8-21 09:07:31 | 只看该作者 �
显卡吧显卡吧显卡吧加焊试试试试
发表于 2017-8-21 09:10:25 | 只看该作者 �
好像A1286就是要等半分钟到一分钟才能启动系统的,不是故障
发表于 2017-8-21 09:19:30 | 只看该作者 �
苹果进的Windows系统本身就是慢,
发表于 2017-8-22 21:12:48 | 只看该作者 �
这机子硬盘排线容易坏,是通病,排线坏经常出现进系统慢,或有时认得到硬盘,有时候认不到硬盘,楼主可以考虑一下它
发表于 2017-8-22 21:13:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 21:14:16 | 只看该作者 �
