查看: 1813|回复: 5
联想 ldeapad yoga 11
发表于 2017-8-17 20:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无法进BIOS.无法进pe,求大神指点指点迷津
发表于 2017-8-17 20:49:11 | 只看该作者 �
你这个卵机器 没CMOS 的,, 那个系统都不能装 ,不要乱动了。。。。我前几天才修一台 脑壳大才修好。 主板上面集成个64G的 固态硬盘。。。。
PE无法安装 吗,现在只能做什么用呢  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:52
发表于 2017-8-17 21:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器是进不了bios 只有efi shell
这款机器用的是Nvdia四核平板处理器,装的是Windows RT 8.1系统,注意是RT。
普通的PE是进不了的,如果要装系统可以尝试恢复,或下载Surface 的RT系统通过U盘安装。要官方恢复U盘系统只有服务站或TB购买。
所有PE都进不去吗,TB能买到吗,请你推荐一下  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:53
发表于 2017-8-18 09:52:42 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-8-17 20:49
你这个卵机器 没CMOS 的,, 那个系统都不能装 ,不要乱动了。。。。我前几天才修一台 脑壳大才修好。 主板 ...
PE无法安装 吗,现在只能做什么用呢
发表于 2017-8-18 09:53:18 | 只看该作者 �
这款机器用的是Nvdia四核平板处理器,装的是Windows RT 8.1系统,注 ...
已经给你方法了,可以下载surface RT的windows RT 8.1系统 第二淘宝买回复u盘 挺贵的 这机器其实不值钱的,除非确定硬件没问题才值得装,很少人可以转好的。机器不实用,给客户也收不了高价。  详情 回复 发表于 2017-8-18 19:45
发表于 2017-8-18 19:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二淘宝买回复u盘  挺贵的
