查看: 1068|回复: 4
[其他]
f900w
发表于 2017-8-17 17:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸显示器,插电无任何反映,按开关一样。拆机,发现电容鼓报,换下,装机本来以为送钱的机器,哪知道仍然无反应。量开关上电压,0.5伏不正常。重新拆下电源板反过来掉过去的观察,没发现烧糊的,变色的元件,突然手一麻,摸到不能摸的地方了。量了下大电容:320伏,不动。呵呵,大电容不放电,管理芯片供电开路,直接换供电电阻。解决。
发表于 2017-8-17 17:23:14 | 只看该作者 �
楼主徘徊在牛A和牛C之间,若若的问一句,手没糊吧。下次小心点!
发表于 2017-8-17 17:43:51 | 只看该作者 �
楼主又爽了一把,现在一定还在幸福中
发表于 2017-8-17 20:31:24 | 只看该作者 �
直接改电源,省事···················
发表于 2017-8-18 06:56:39 | 只看该作者 �
供电电阻有问题?
