查看: 6965|回复: 28
H81H3-LM不通电
发表于 2017-8-17 16:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来以为是电源问题,换了个电源用了一天就不行了,只好拆机修主板,测得开关4.4V勉强算正常,RTC跳帽也有3.3V正常,一看多了个81038芯片带2个大电感没见过,还有个IT8602E,在论坛都没发现相关信息,就81038是待机芯片,产生3V 5V,不通电测得没有,我强行加电发现能出3V 5V,不知道是先产生3V 5V,还是产生后才能加电?找到问题了,不过怕是没得修了,3VSB后面短路,烧机才知道桥坏了
发表于 2017-10-18 09:30:58 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-10-18 00:18
就是直接加电到短路点,摸哪儿发烫
谢谢你的回复,能给个联系电话吗,有问题向您请教
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-17 16:21:54 | 只看该作者 �
就81038是待机芯片,产生3V 5V,不通电测得没有,我强行加电发现能出3V 5V????说的完全不明白啊
强行短接绿线黑线吧,强开机。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:37
发表于 2017-8-17 17:16:23 | 只看该作者 �
     桥坏了 不值得修了 现在修台式机的人 说多了都是眼泪
手里有料板的可以修,客户给得起价格的也可以修,否则都不修。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:37
发表于 2017-8-17 17:42:30 | 只看该作者 �
现在台机主板确实桥坏的不少啊!
确实,8系PCH坏的比7系6系要高不少。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:38
发表于 2017-8-17 20:17:41 | 只看该作者 �
没电压出来 ,可以先打阻值看有没短路
是的,有些完全可以先打对地阻值来探探路,看看有无短路的情况。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:38
发表于 2017-8-17 21:28:47 | 只看该作者 �
3VSB短路了..网卡应该要发烫啊???
估计桥发烫,直接被桥接走大部分3VSB的电流吧。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:39
发表于 2017-8-18 06:45:58 | 只看该作者 �
台式机主板坏了桥就不值得修了
发表于 2017-8-18 08:36:40 | 只看该作者 �
既然烧机发现桥有问题,那就根据实际情况来看要不要维修。一个H81桥也不便宜。
100一个桥还是散新的,风险大,发现H81不通电好多都是桥挂  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:12
发表于 2017-8-18 08:37:04 | 只看该作者 �
强行短接绿线黑线吧,强开机。
发表于 2017-8-18 08:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 08:38:00 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2017-8-17 17:42
现在台机主板确实桥坏的不少啊!
发表于 2017-8-18 08:38:38 | 只看该作者 �
踪影 发表于 2017-8-17 20:17
没电压出来 ,可以先打阻值看有没短路
发表于 2017-8-18 08:39:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 11:12:22 | 只看该作者 �
是的,不少H81,B85不同电,桥待机明显发烫,很多都是桥短路。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:15
发表于 2017-8-19 08:15:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 16:02:24 | 只看该作者 �
在论坛上多次听说过烧机,什么是烧机
就是直接加电到短路点,摸哪儿发烫  详情 回复 发表于 2017-10-18 00:18
发表于 2017-10-18 00:18:55 | 只看该作者 �
chencncjy 发表于 2017-10-17 16:02
在论坛上多次听说过烧机,什么是烧机
就是直接加电到短路点,摸哪儿发烫
谢谢你的回复,能给个联系电话吗,有问题向您请教  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:30
发表于 2017-10-18 07:43:51 | 只看该作者 �
如果是桥坏了,那活也就没有了。。。。。。
发表于 2017-10-18 16:00:41 | 只看该作者 �
主板桥坏了没返修台搞不了!桥坏了我是直接不搞了!
