查看: 2062|回复: 19
C850 暗屏
发表于 2017-8-17 15:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天朋友拿个 一台东芝C580D 集成CPU 显卡的笔记本 拿过来开补了机  拆开 到处是小强  ,,,,清理了一下  IO有些焊脚多腐蚀了 重新加焊了一下 清洗了一下开机 0.6-86跳变了 应该显示了 先接外接测试了一下 能亮 装好机 我槽 不亮了 又拆开了 外接试了还是可以啊 ,,,又插上屏线 原来是暗屏 换过屏 也没用  。。。最后查出来 屏接口21没3.3v    这个21和第四脚下面一个电阻相连 直接丢点锡连起来 搞定  备份BIOS 一个   AMD E2 版号 6050A2509701-MB-A02
东芝 C850D- 6050A2509701-MB-A02.rar
1.21 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KO
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-17 15:16:23 | 只看该作者 �
漏了一点 屏接口21脚和BIOS 第四脚下面的电阻相连  CPU和显卡多是板载的
发表于 2017-8-17 16:47:21 | 只看该作者 �
修的真速度 佩服
发表于 2017-8-17 17:11:20 | 只看该作者 �
没背光没亮度  ,懒得鸡儿慢慢折腾   一坨息 搞定收钱  才是硬道理
发表于 2017-8-17 20:43:49 | 只看该作者 �
一般很少有两个问题的啊 是不是拆的时候碰到了
他这个是进水的 可能没处理好  详情 回复 发表于 2017-8-17 21:45
发表于 2017-8-17 20:56:51 | 只看该作者 �
     看到很多小强的就恶心。。。。
我修过两个一体机 还是同型号 里面好多小强 修完之后店了也有小强了 最后搞点药才好  详情 回复 发表于 2017-8-17 21:47
发表于 2017-8-17 21:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 21:37:41 | 只看该作者 �
进水的就是麻烦,有些修出几个问题来,就好比过五关斩六将
发表于 2017-8-17 21:41:34 | 只看该作者 �
楼主修机子简单快速。值得学习!
发表于 2017-8-17 21:45:56 | 只看该作者 �
他这个是进水的    可能没处理好
发表于 2017-8-17 21:47:15 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2017-8-17 20:56
看到很多小强的就恶心。。。。
发表于 2017-8-17 21:49:35 | 只看该作者 �
还好腐蚀不严重啊。我碰到严重的都没有办法看板子了,最后还板子搞定
发表于 2017-8-17 22:28:28 | 只看该作者 �
楼主可以把图纸也传上来吗,,,,记得2分,俺没下载分了,谢谢了
发表于 2017-8-17 22:50:41 | 只看该作者 �
进水的机器最麻烦了。。就怕修好后还不稳定。。
发表于 2017-8-18 11:15:48 | 只看该作者 �
修过很多蟑螂机
发表于 2017-8-18 21:53:46 | 只看该作者 �
  两个问题的 修到就很烦  特别不触发  修到不跑吗 日了狗
发表于 2017-8-18 21:58:10 | 只看该作者 �
进小强的最难受了  洗板水洗一下风枪一吹那酸爽。。。
发表于 2017-8-19 13:27:05 | 只看该作者 �
地球已经阻止不了小强 的繁殖了
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-8-19 16:19:11 | 只看该作者 �
一看就知道是老司机,思路很清晰
发表于 2017-8-19 16:31:53 | 只看该作者 �
接地,主供电,2个开启信号。666
