查看: 2113|回复: 9
苹果A1369 无线认不到
发表于 2017-8-17 14:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1369 无线认不到 拆机换网卡无果 拆主板测量 直接测量网卡插槽 惊喜发现J4001第一脚无电压 继续测量 1脚由网卡供电通过Q4050而来 测Q4050D级有3.3V R4052电阻两端3.3正常 问题找到了 R4050直接飞线到J4001第一脚 开机测试WIFI恢复正常
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
LEIFANG + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-17 17:20:41 | 只看该作者 �
现在苹果断线的也越来越多了啊    上次遇到过键盘接口断线的
相对其他 正常断线的还不是很多 毕竟做工相对好点  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:22
发表于 2017-8-17 22:22:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 15:25:04 | 只看该作者 �
自己发的帖子居然都不能看图.....
没认证 当然不能看了  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:51
发表于 2017-8-18 15:35:12 | 只看该作者 �
后面看不到了 怎么修好的??
发表于 2017-8-18 16:51:22 | 只看该作者 �
chuanqi 发表于 2017-8-18 15:25
自己发的帖子居然都不能看图.....
没认证  当然不能看了
发表于 2017-8-20 09:23:18 | 只看该作者 �
这下连网卡都不用换了,还是维修神奇啊
发表于 2017-8-20 09:32:55 | 只看该作者 �
               发帖不易 看帖要加分
发表于 2017-8-21 08:58:56 | 只看该作者 �
楼主的技术好厉害啊 一定修过好多机器 练出来的
发表于 2017-8-22 22:26:20 | 只看该作者 �
有时候 维修就    是缺   个 供电
