查看: 4568|回复: 18
小修三星270e5k笔记本 不显示 板号ba41-02455a
发表于 2017-8-17 14:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台三星270e5k笔记本不开机,开机电流0.032。跟客户说主板问题,
拆开机子,大致量了下主板无明显短路。插电待机0.002按开关电流上到0.032.
量主板待机3.3v 5v有了。ec的rsmrst也有了。内存供电1.2也有。
其余供电都没有。看了下主板的1.05v开启信号slp——s3没有。
量了下cpu条件,slp——s4就有。没有slp_s3.又把cpu的vccrtc rtcrst这些量了下。
发现都正常,这时候想了半天。觉得还是cpu的问题,cpu是sr23y ,i5 5200u。
手里正好有这个u。直接bga换上。换好没短路,在开机电流刷刷的上去了。但是到0.5等十来秒才亮机。
论坛里下了个BIOS刷上去一样就没管它,除了开机慢其它一切正常。
最后附上亮机图
发帖不易,大哥大姐帮忙加点分。谢谢大家
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
flashflash + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-19 14:14:21 | 只看该作者 �
把你的BIOS也分享一下呀,正需要呢
这个论坛里有的,我也是下的论坛里的。开机慢  详情 回复 发表于 2017-8-19 16:54
发表于 2017-8-19 16:54:26 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2017-8-19 14:14
把你的BIOS也分享一下呀,正需要呢
发表于 2017-9-2 09:16:53 | 只看该作者 �
我想知道这板你是在哪里找到这些信号测量的,这板有图纸吗?
这板子有点位的,图纸没有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 12:10
发表于 2017-9-2 09:27:03 | 只看该作者 �
你这个CPU,说换就换,不变形吗?
换个cpu都会变形,劝你还是回去练练焊工再来修板把。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 12:11
发表于 2017-9-2 12:10:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 12:11:04 | 只看该作者 �
来学艺 发表于 2017-9-2 09:27
你这个CPU,说换就换,不变形吗?
发表于 2017-9-2 12:21:12 | 只看该作者 �
修得可以,换CPU能收多少钱?
这机子收了900元,一般换四五带i5的cpu基本700起步了。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 19:55
发表于 2017-9-2 12:29:49 | 只看该作者 �
三星板子上了BGA  板子就变形了不好搞啊
发表于 2017-9-2 12:31:25 | 只看该作者 �
这种BIOS问题最麻烦
发表于 2017-9-2 12:44:37 | 只看该作者 �
这个U坏了 难搞  U太贵了
发表于 2017-9-2 14:07:22 | 只看该作者 �
楼主说的轻松,这 4 5代U是长方形的,一焊就变形,等你遇到变形的再来吐吧。反正我是找到解决的方法了
焊这种u会变形,我反正没遇到过。难道你用的是大风枪吹下来的?哥用快克i760e从来没发现会变形的,跟普通无铅显卡一样焊的。很简单。  详情 回复 发表于 2017-9-2 19:55
发表于 2017-9-2 14:35:34 | 只看该作者 �
换CPU太贵了,也要几百块吧。这不划算了。
这钟板载u我收了一些,想买可以联系我比淘宝便宜放心使用。马化腾 360190007. i5 4200 500元 i5 5200 600元  详情 回复 发表于 2017-9-2 19:57
发表于 2017-9-2 15:14:52 | 只看该作者 �
这个U很贵吧  BGA的很难搞。。。
发表于 2017-9-2 15:18:01 | 只看该作者 �
感觉这种板载的以后很难修了
发表于 2017-9-2 19:55:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 19:55:47 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2017-9-2 12:21
修得可以,换CPU能收多少钱?
发表于 2017-9-2 19:57:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 19:58:30 | 只看该作者 �
现在的主板,越来越难修了。什么都 是板载
