查看: 2638|回复: 12
联想E40维修,以及客户返修记录
发表于 2017-8-17 12:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天收到联想E40
板号: DA0GC5MB8H0 REF:H
问题:触发没反应
维修:果断拆机,后手动触发,直接亮了,一开始以为是触发小板问题,
插上小板,一点就亮了,以为捡钱了,
清理一下触发接口,心想可能接口接触不良问题吧(电脑内部很脏)。
但装完机后,又是老问题,怪了,
仔细看了一下外观,发现后端usb接口内部很脏,而且有油渍。
可能是小板问题吧,
拔下小板连线,再点,亮了,果断报价收钱,
正好手里面有料板,换上OK.
--------------------------------------【返修】----------------------------------------------
伤心的是,今天客户又来了,说是就开了4次又点不亮了,
插上可调电源,电流到0.033过会到0.028,初步判断待机正常,但触发没反应。
拆机拔掉原来的USB小板,还一样,看来不是我原来换的小板问题。还有其他问题,哎,赔钱的活儿呀,
看了下板子,就风扇出有油渍。其他还可以。懒得查条件,直接刷EC,触发即亮。
(明明不是上次维修的问题,还得笑脸送客,还不收钱,伤心,白忙活)
---------还望送点分,要不真的赔大了----------
附上几张图和EC程序
chinafix.com.cn迅维网_E40EC.rar (1009.49 KB, 下载次数: 21)
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
infiii + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
吴正海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-17 13:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯  这个机器好像那个3  5v芯片也哎坏
发表于 2017-8-17 13:23:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机子修过最多的就是显卡问题 ,我发现只加焊是就好的方法 还要改CPU风扇改5V最好  修好过没有返修的。
风扇改成5V常转真的好吗??有一次我改了常转结果温度还没有不改好,感觉改了是那种粗鲁的大风,没改是那种漩涡似的风,更能散热,现在我基本不改了  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:42
发表于 2017-8-17 13:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
E40一般都是显卡坏,除了进水。 AMD的北桥爱坏
发表于 2017-8-17 13:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种事情没办法 客户只会以为上次没修好 不管什么问题- -
发表于 2017-8-17 13:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有个返修 有时没待机,唉 测试一天都没事 就那一天20多分钟不行。不想修了
发表于 2017-8-17 13:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有缺陷的机器维修前一定要讲好,其他问题不保,纯浪费时间
发表于 2017-8-17 13:42:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器bios爱出问题,还有显卡
发表于 2017-8-17 14:05:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
特别是这种问题多的问题 都知道通病。。。。好了 送走客户 再回来、、。。。
发表于 2017-8-17 14:33:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还好返修 不是显卡 报废,你算运气好了
发表于 2017-8-17 15:42:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-17 15:42:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-17 16:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是凭经验判断是EC bios的原因吗。。小白没什么经验 。。
