查看: 2404|回复: 19
[笔记本电脑]
dv4 不认独显 无图纸艰难维修,
发表于 2017-8-17 12:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号,WSN DF MAIN BOARD 2.1  显卡是 216-0833000
今天收到一台笔记本。开机正常就是不认独立显卡。
因为是自己的机器,还是有种想把独立显卡修好的冲动。
拆开机器,一顿量了一下,显卡没有1.5v 显存供电。无1.8v 显卡供电,
到论坛收了一遍没有图纸,到某宝查了一下也没有图纸。这下无语了。只能抱着修修看的态度了,
1.5v供电是一个玻璃芯片发出的,vt388f 。bga焊点又不太好量。先不管。
1.8v供电是一个转换管转换的,量了一下转换管没有开启,用我的小铁刷跑电路跑了半天跑到了一个5脚的小馆子。
没有开启。又刷了vt388周围也有通的,估计就是这个问题了,可是没有图纸,不知道这个信号到底是谁给的。
所以就不管了,直接拉了一个3.3.强制开启。
别的电来了,可是1.5v,显存供电还是没有。  这个芯片有找不到,,想了下,  内存供电也 1.5v ,直接拉过来看看呢。
  通电测试,认到独立显卡了,驱动也能装上了。 维修到此结束,
有时候维修就是这样 ,由简到难。不能上来就是显卡,然后在桥什么的。
没有图纸,凭这经验也是能修好问题的。
准备使用两天看看,  到时后续 反馈。。
   发帖不易。希望加分。
参与人数 4下载分 +7 +3 收起 理由
xionw457 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
李正义 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
q3611323 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-17 12:20:13 | 只看该作者 �
借电压在修不出来的时候 只能这么搞
给评个分吧。发帖简单。其实 维修的时候还 是很艰难的。  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:24
是啊。又没有图纸,芯片又都是比较特殊的。只能用这种办法了,  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:22
发表于 2017-8-17 12:21:58 | 只看该作者 �
     现在发帖不易。版主如果觉得还可以的话。希望能给我加点分。
发表于 2017-8-17 12:22:37 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-8-17 12:20
借电压在修不出来的时候 只能这么搞
发表于 2017-8-17 12:24:32 | 只看该作者 �
借电压在修不出来的时候 只能这么搞
发表于 2017-8-17 12:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天一个没有三五伏的  旁边一个五脚的一个管找不到任何资料  就放弃了
用那种小铁刷,刷刷跑电路。 。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:28
发表于 2017-8-17 12:28:40 | 只看该作者 �
   用那种小铁刷,刷刷跑电路。 。。。。
发表于 2017-8-17 12:49:14 | 只看该作者 �
这个有图纸的吧,我之前修的都有图。
你看看板号。 dv4 好好几个版本呢。  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:51
发表于 2017-8-17 12:51:26 | 只看该作者 �
心中有她 发表于 2017-8-17 12:49
这个有图纸的吧,我之前修的都有图。
你看看板号。  dv4 好好几个版本呢。
发表于 2017-8-17 12:58:36 | 只看该作者 �
这个机不好修。加焊显卡都会不认硬盘。
发表于 2017-8-17 13:13:16 | 只看该作者 �
楼主这两个电压都是拉过来的吗?我没有这样试过,也没有那个技术。
别的是强制开启芯片供电,1.5是借电过来的,  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:41
发表于 2017-8-17 13:22:36 | 只看该作者 �
嗯  这样我也是无语了   不过那个显存供电现出来不会有问题吗
显存供电。我直接拖内存供电过去了。  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:40
发表于 2017-8-17 15:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电。我直接拖内存供电过去了。
发表于 2017-8-17 15:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 16:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸真的不好修,不过楼主还是借电搞好了!
发表于 2017-8-17 16:20:53 | 只看该作者 �
没图纸能修好就不错了,认不到独显 还有这种维修方法, 学习了。
发表于 2017-8-17 17:10:00 | 只看该作者 �
楼主厉害哦 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 22:55:25 | 只看该作者 �
写的很细致 加分了
写的很细致 加分了
发表于 2017-8-17 23:08:03 | 只看该作者 �
有时候这种没图纸的机器只能特殊对待了
